Автор: papaed , 17 марта 2011
По сабжу: не включается с кнопки. В дежурке на кнопке около 0, 8В, PS-ON скачет от 0,65 до 1,11В, ничего не греется. PS-ON приходит на мультяху W83627HF-AW, кнопка на U24 и U25 (74LVC14AD). Принудительно также не включается. Замена мульта результата не дала. Может ли быть такое из-за козы по USB? Поделитесь мыслями.
Перенес в Песочницу.
Solo
15 лет 8 месяцев назад
Не совсем понятно: КЗ у вас есть? или это ваше предположение?
igils
- блок питания не включается принудительно, или плата при принудительном включении блока питания не работает?
- а что с дежурными 5в и 3,3?
А вообще многие Фоксконовские платы, и в том числе сабжевая очень критически относится к некоторым блокам питания. Выглядит это как циклическое включение/ выключение. Смотрите при принудительном включении сигнал PG на разъеме БП.
papaed
КЗ по USB есть. БП исправный. Мамка при замыкании на колодке питания PS_ON на землю не включается. +5VSB скачет от 0,65 до 1,11V. То же самое на PS_ON.
Cappoint
[off]
КЗ по USB есть
Наверно автор не решается спросить "а где мост купить".[/off]
papaed
С заменой моста проблем нет (донор имеется). Но, решится ли проблема с включением мамки после замены мостика. Старый по питанию не пробит, только по ЮСБ. Или именно на этой матери включение зависти от юга? Другие экземпляры даже без юга включаются, пробовал неоднократно.
papaed
Где-то на ромбе говорили, что 74LVC14AD отвечают за включение и ресет, может в них косяк.
Cappoint
Если кратко - горелый юг садит дежурку. Вроде эти вопросы на конференции заезжены до огромных дыр :-?
