Автор: rio128 , 21 мая 2009
Помогите решить такую проблему.Сабж возник,как выяснилось после разборки ноута Dell, mod PP08L,мама LA-1682,в результате выгорания элемента (SMD-транзистора?) в корпусе SOT-23,на плате обозначен почему-то PD44.На корпусе сохранилась только буква М.Подключен элемент к центральному контакту разъема питания.На батарее сейчас 14,5в.
Посоветуйте,плиз,чем можно заменить элемент.
Olgert
17 лет 6 месяцев назад
а у элемента случайно две ноги не вместе спаяны, ибо PD - диод. если он подключен к центральной игле (не помню какой в этой тачке БП, но похоже с тонким средним штырём информационным) и выгрпел диод как раз по этому контакту, то всё может быть плохо.... а на будущее, выкладывайте фото при таких диагнозах, просто на пальцах я сейчас половины не понял, а схемы его у меня нет....
rio128
Впаян он типа транзюка,т.е. нет замкнутых ног.БП трехпроводный с центральным тонким контактом,похоже-управляющим.По питающим цепям от БП приходит 19в,вроде в норме.
Я догадываюсь,что это диод,а если его просто сдуть с платы и включить ноут,как думаете,ничего больше не погорит?
Зы.фото смогу выложить завтра
Olgert
если диод по управлению, то плохо, нада смотреть как реализовано управление, если в БП стоит даллас, то ваще не понятно что прилетело по центральному... если просто резистор, то контакт должен заводиться на ЛМку управляющую входными Р канальными транзисторами..... короче в любом случае этот элемент нада вызванивать и прорисовывать откуда он и зачем
rio128
А схемой этого узла никто не может поделиться?
to Olgert:не подскажешь,кто кем управляет:мама-Блоком питания,или наоборот?А то с такой схемой питания сталкиваться не приходилось.Может както можно ее обойти?
Olgert
Никто ни кем не управляет, средний штырь - информационный, по ниму ноутбук узнаеёт способен он с ним работать или нет. В случае резистора с 19в (ну или стабилитрона с резистором там) по среднему штырю идёт какойто уровень, по которому ноут узнаёт мощность БП и по этой мощности определяет модель.... В случае далласа, по штырю идут пачки импульсов, это цифровой сигнал с описанием типа, модели и серийного номера БП (по моему в биосе отображается даже это).... Без среднего штыря ноутбук элементарно не отпирает входные цепи и не работает от БП. По идее если у вас внутрь ничего не полетело, то с заряженным аккамом он должен запуститься...
max3
17 лет 5 месяцев назад
Добавлю к тому что уже сказано:
У такого типа блоков питания к "среднему проводу" как только он приходит на мамку стоит дроссель (в большинстве случаев) если он выгорает, бук не заведется, т.е. равносильно тому что средний провод оборван.
п.с. модель мамки гораздо удобнее определить по парт номеру, наклейка обычно на слотах памяти формат типа: хх-хххххх-ххххх-ххх-ууу ( ууу может и не быть, в зависимости от детали) вторая группа чисел и есть парт номер мамки.
у меня есть штук 5 мамок разных в запчастях, думал гляну что за елемент. но без парт номера ето может превратиться в гороскоп.
rio128
Извините за молчание!
С заряженным акк. он запускается,беда в том,что акк разрядился,а зарядки нет(((
Николай Рязань (не проверено)
17 лет назад
http://xmages.net/out.php/t594826_IMG0986.jpg
платформа PP23LB и модель материнки PWBUW509DAOFX2MBAD7
не подскажите что это за илементы которые сгорели??
