Автор: gogoer , 8 июня 2011
Есть материнская плата Biostar NF560-A2G, на кнопку включения никак не реагирует, на power и reset по 1.3В. Попробовал один раз замкнуть сигнал pw_on на блоке питания, вентиляторы закрутились, при размыкании контакта мать не выключилась. Но через пару секунд запахло как-то неприятно, пришлось спешно выключить блок питания. Откуда пахло, так и не нашел, но второй раз проводить эксперимент не хочется.
Мост в дежурке не греется, есть надежда, что жив.
В дежурном режиме очень греется область около PCI-E 1x слотов. Выкладываю рисунок: http://www.imagepost.ru/images/n/f5/nf560a2g.jpg. Красным обведена область, которая греется. Желтым обвел самую горячую детальку - более 90С.
Подскажите, пожалуйста куда копать. просто менять стабилизаторы или смотреть что-то еще?
Перенес в Песочницу.
15 лет 5 месяцев назад
картинка не качается - 403 Forbidden
Видимо стаб дежурки и греется. Сопротивление его нагрузки проверьте. За одно можно и USB и другие питатели моста прозвонить...
gogoer
Спасибо, сподвиги есть. Нагрузкой оказалась сетевая карта, сдул ее феном - после нажатия PWR на мамке стали крутиться вентиляторы, но пока все равно не стартует. На power и reset по 4.2В теперь.
Куда еще смотреть, подскажите.
