Автор: DANILA , 21 сентября 2010
Имеется блок питания ever power 350 w .... схема на него на врядли есть но она типична ....дежурка на 2n60...... стоят два больших конденсатора по 680 мкф........ вообщем не работает ..... вскрыл я его а там сгоревший предохранитель...... смотрю дальше диодный мост целый ....... один кондер на 680 мкф вздутый ....... далее обнаружил что пробиты транзисторы J13009..при том оба .....далее смотрю обвязку все целое ....... поменял ....правда вместо емкостей на 680 мкф поставил 470 мкф .....транзисторы поставил те жзе правда в другом корпусе ......... вы итоге бп запустился ....... проработал секунда 15 в компе и снова стал......... открыл посмотрел ....то трупы теже самые....... вопрос 1 Может ли повторный выход из строя быть вызван несовпадением номиналов емкстей ... И если кто сталкивался с данной проблемой или чем то может помочь отзовитесь ....
DarkProg
15 лет 11 месяцев назад
Возможно, но думаю не в этом причина
Я бы посмотрел в сторону ШИМа и всю связку начиная от ног ШИМа которые идут к транзисторам раскачки и далее по цепи...может там собака зарыта
Я кстати не понял вы БП запускали без тыканья в компьютер а с какой-нить нагрузкой в виде полудохлых винчестеров, приводов, кулеров, лампочек, резисторов и т.д. и т.п.????
klarist
А конденсаторы в базах почему не заменили? Номиналы резисторов в базах точно схеме соответствуют?
Обычно при выгорании силовых ключей страдают и транзисторы раскачки, хотя и звонятся как живые (просто поменяйте их парами).
Stalker007
Проверьте резисторы параллельно большим конденсаторам, особенно если залиты черной дрянью. Конденсаторы нужны одинаковые, иначе под нагрузкой будет перекос. Причем не только по цифрам на корпусе (разброс у китайцев есть :-(), а желательно одной модели и одного возраста (новые возможно больше будут иметь емкость чем старые).
Короче, транзисторы силовые и раскачки, эти самые кондеры, ЖЕЛАТЕЛЬНО МЕНЯТЬ ПАРАМИ если нечем всё точно промерить.
DANILA
Запускал сразу с лампочкой потом в родной системник тыкнул))........ и результат ...)))))) а за советы спасибо буду смотреть мот что получиться так отпишу
