Автор: ХозяинВетра , 4 ноября 2011
Привет, коллеги! Помогите разобраться с проблемой: ASUS P4S800 MX однажды перестала включаться. Совсем. попробовав принудительный пуск с заведомо исправного БП и ничего не добившись, была заброшена в склад до лучших времен и забыта. Прошло больше года... случайно нашел, подкинул проц, память, новую батарейку (видео там онборд) и вуаля, запустилась! Но радость моя была недолгой, на следующий день - опять труп. Дежурка есть, на PS-ON - 3,3v, на RESET - 0v. Батарейка 3.01v, перемычки на месте. батарею вынимал, CMOS сбрасывал. По USB всё чисто.
В дежурке:
прощупывал ВСЕ элементы - комнатная температура.
На мелочевке возле ЮМ SIS963Lua нашел несколько мест 3,3В и одно 1,85В. A14 PCI = 3,3v , A15 = 0
Клок есть, смотрел осциллографом, правда за пол-секунды срывается, потом опять смотришь - опять есть. Это нормально.
Проследил дорожки от PS_ON через сопротивление - уходит в ЮМ. Звонится нормально. От разъема АТХ PW_ON тоже напрямую уходит в ЮМ.
Мультик W83697 в процессе включения не участвует, как я понял (ну разве что через PME).
При принудительном включении перемычкой:
Вентиляторы крутятся, на процессор напруга подается, все питатели (кстати, знаменитые APM2054, но сейчас не об этом) выдают то, что им положено. На кнопке RESET появляется 3.3v. На A15 - 0.1v. Старта, естественно нет. В таком режиме тоже ничего особо не греется. ЮМ едва теплый, ICS - почти холодный. Процессор без кулера нагревается, с кулером - холодный. СМ под радиатором, нагрева не чувствую. Прощупал все элементы по нескольку раз, ничего горячего нет.
Подозрения падают на ЮМ, но смущает один момент: когда изучал плату в стендбае и коснулся щупом одного из мелких кондеров возле ЮМ (не из цепи PW_ON или PS_ON) плата на мнгновение включила питание АТХ. Сопротивления нагрузок на всех питателях - сотни ом. Юг - около 50 Ом. Вопрос знатокам: Должен ли быть RESET в стендбае, и куда теперь копать? Пока ищем только включение. Кстати, если у кого есть хоть кусок аналогичной схемы - буду признателен.
Max
15 лет назад
там вроде as016 участвует
Спасибо, есть такая. Действительно участвует. Курю мануал...
Проблема решена! Плату вылечил путем замены AS016. Спасибо за помощь.
Для информации: на кнопке reset в стендбае действительно 0В, а после включения появляется 3.25В. О как.
"Max"-у плюсик!
