Автор: dimon2242 , 21 июля 2010
Решил завести свою старую плату 8i945p-g от Gigabyte, подключил все оборудование! Запускаю - работает нормально! Решил подключить все остальные кнопки передней панели строго по обозначениям на плате!
После этого нажимаю кнопку включения а она не включается вообще! Пробовал оставить только контакты кнопки включения - все равно не стартует, так же вместо кнопки включения ставил перемычку - тоже не включается! Решил подключить LED контакт к контактам включения на плате - LED горит, значит электричество есть! Осматривал плату со всех сторон - нет непригодных конденсаторов и все дорожки целы! Пробовал отключать все оборудование по одному, но все равно не включается! На другой плате с этим БП плата работает нормально! Буду благодарен за помощь!
Перенес в Песочницу.
NiTr0
16 лет 4 месяца назад
[off]
Это как? Сверху плата на плате лежат что ли?[/off]
...Данный БП с другой платой работает нормально (перевод с олбанского)
0. Сбрасываем кмос в дефолт, поверяем батареечку.
1. Если тупиковая ситуация - надо вернуться в начало. Разбираем всё обратно. Сбрасываем в дефолт. Включаем без проца, памяти и периферии - смотрим реакцию на конопушку. Ставим проц - слушаем стоны по памяти... Ставим память... ну и т.д. используя заведомо исправные фенечки и шлейфики
2. Если не завелась - тогда вот начнем ремонт... только лучше писать, что ставится в мамку, да и вообще... поподробнее...
dimon2242
Извините за такое описание проблемы, просто всю ночь не спал...
Сейчас попробую сбросить CMOS
