Автор: Nepenthe , 22 февраля 2006
SOS!!! :? Уже не знаю что и делать... Ничего не греется сильно, транзюки целые... Поиск по форуме не помог... У кого-нить была аналогичная неисправность? Ремонтом видюх занялся только недавно...
spectre
20 лет 9 месяцев назад
Если не секрет что означает "Не входит в активный режим"???
Транзюки целые это конечно здорово, но важнее что-бы напряжения на выходах соответствовали номинальным. Это проверенно???
А если с PCI карты запустится субж в пространстве PCI адресов видать???
Nepenthe
да дело в том, что другие карты пашут спокойно... Короче говоря... В ДОСе карточка спокойно работает... Но стоит начать загружаться ХР, то когда появляется окно ввода пароля, то экран гаснет, хотя комп продолжает своим ходом грузиться....
bart 2000
20 лет 5 месяцев назад
ворон
1. Питание памяти
2. Память
3. Обвязка памяти
4. Непропай GPU
Pavel
Был у меня 9200 с похожей ситуацией. Только он в 3D-режиме вылетал. Т.е. при нагреве. Прогрев ГПУ решил проблему.
savely
А не в мониторе дело? Точно? В safe mode что?
Kuk
ворон
Смотрите питание GPU .
Radeon 9100 очень потребляющие карты .... элементы схем питания,
так называемые "транзюки" :) , проверять только заменой .
Измерять, непосредственно на карте в процессе загрузки , на выводах
силового элемента питания GPU.
Lenchik
По моему мнению с более простого нужно начинать. savely_s прав. Может монитор выставленные частоты разверток не поддерживает или выход при старте винды на телевизионный переключается.
