Автор: Serhiy , 27 мая 2014
Такая проблема на данную плату не могу поставить дрова на звук,сначала вылазило сообщение типа не может найти " HD Audio...." потом дрова установились,но после перезагрузке все тоже самое.
Вот смотрите фото http://imglink.ru/show-image.php?id=e6c10519f100064e2e3801a0d11f815f
В диспетчере устройств http://imglink.ru/show-image.php?id=ddcee76806dd1605921e3d1a2ad753b1
В биосе звук включен,биос прошил,винда 7 чистая,все остальное ставится,сам чип VT1708S не греется,дрова с оф сайта брал и с других источников.В чем может быть проблема? Может есть какие то аналоги дров для этого чипа,или в самом чипе проблема,что подскажите?
Перенес в Песочницу.
zaiganpc
12 лет 3 месяца назад
винда 7 чистая
- драйвера устанавливали и в какой последовательности?
А на вирусы проверяли содержимое жесткого диска?
Serhiy
Чипсет,видеокарта(встроеная),звук.....
Виндовс 7 только поставил,тоже самое и когда XP ставил....
zaiganpc
А м/с звука какая?
Если Realtek то от Asus
если Via то .тут..
.VIA HD Audio Driver.. Dated: 07-Nov-2012
Download version 10.1200A
OS supported
Windows Vista 32-Bit,Windows Vista 64-Bit,Windows 7 32-Bit,Windows 7 64-Bit,Windows 8 32-Bit,Windows 8 64-Bit,Windows XP 64-Bit,Windows XP
Serhiy
чип VT1708S
помоему ставил уже такие дрова....попробую еще
Max
по ИД неизвестного устройства попробуйте найти и поставить.
