Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 июля 2006
Устанавливается до момента , когда на экране написано , что совместимо с новейшим оборудование ( или что-то в этом роде ) , потом выдаёт ошибку на синем экране ... я подозреваю , что винда тулит какие-то свои дрова , а они не совместимы и получается бок ... Можно как-то установить винду XP без драйверов ? Пробовал ставить и без сервис пака винду и со вторым сервис паком , голь , глюк вылазит на одном и том же месте .... Поставил WIN 2000 никаких проблем , но мне нужно XP установить для полноценности компа .... Посоветуйте пожайлуста чё нибуть дельного ....
DanZer
20 лет 1 месяц назад
Блок питания и результаты прогона memtest86+ - в студию :)
VS
память не причём я ставил разную и результат 0 ...
Блок питания скорей всего тоже , так как на 2000 винде всё работает отлично , поганял на тестах хорошо .
Возможно дело в биосе , но перешить не могу , так как найти биос имено под эту модель очень проблематично ....
DanZer
А ошибку-то какую пишет? И еще - всегда одну и ту же или разные?
VS
ошибку пишет всегда одну и ту же , но она на весь экран , много всего написано . Может какую-то строчку выписать , просто всё написать это очень долго .
Rusak66
Зачем обязательно выписывать?Можно указать из этого списка http://www.oszone.net/12/BSOD
А может дистрибутив кривой? В него случаем не были nLito'м интегрированны дрова? а то может быть при попытке их установить вылазит BSOD, если они несовместимы.
VS
А можно про этот пунк поподробней и как проверить были или не были ?
Добавлено спустя 32 минуты 19 секунд:
Спасибо за ссылку , уже прочитал что может быть , буду разбираться ...
Добавлено спустя 8 часов 11 минут 13 секунд:
Можно установить виндовс XP без драйверов ? может есть какие-то версии виндовса ХP , которые устанавливаются без драйверов ?
Rusak66
:shock: Это как? Без добавочных можно, и я бы даже сказал рекомендовано,но без родных...
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Подозреваю,что БИОС не в полном объёме/криво держит спецификацию ACPI.
Лечение-отключить поддержку ACPI в BIOS вообще.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Так какой BSOD то там был?
Можно включить/выключить поддержку PNP OS и (но это уже из категории плясок с бубном) поперетасовывать карты расширения в слотах.Но имхо это крайняя мера и,вдобавок, вероятно не поможет.Раз Win2000 встал нормально,то видимо с прерываниями и областями адресов и так всё ок.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
И желательно ещё привести полный конфиг железа.Я пока кроме имени мамы ничего не видел.
VS
Я её поменял на такую же , но бок остался тот же и я её нафиг отдал и вернул деньги , поэтому попробовать её помучать больше не получится .
А конфиг там был такой :
кроме материнки ( на которой было встроенное видео , аудио , сетевая ) , была память разная пробовал Hynix ddr400 , Bravo ddr 333 , Samsung ddr 266 , винт ставил WD 80 GB и Seagate 40 Gb , CDROMa два ставил ( не помню моделей ) , проц ставил Celeron 1700 и Celeron 1800 , ставил 3 блока питания последний навороченный DELL .... Там сто процентов трабл в материнке и причём в не работоспособности а в несовместимости , возможно какая нибуть настройка биоса убрала бы этот глюк , но я уже там всё что знал , всё отключал, правда по питанию ничего не трогал ( это на тему ACPI ) ,даже видуху вместо встроенной ставил внешнюю . На win 2000 работало всё превосходно ( но 2000 винда не ставит свои дрова , может быть поэтому и работала ) . На счёт работы вообще без драйверов , то я имел ввиду дрова виндовса , а так когда я в 2000 винде поставил родные дрова всё было ок ! А 2000 виндовс фактически та же винда ! На счёт ошибки , то сначала грешило на винт , после того как винт поменял стало выдавать ошибку без названия только с числовым кодом , но такого кода в расшифровке я не нашёл , написать его не могу так как уже выкинул ту бумажку ....
Rusak66
Ну и...храни господь ту материнку :mrgreen:
