Автор: sergmen , 20 марта 2011
Первые признаки -самопроизвольное выключение без серьёзной нагрузки через достаточно длительное время работы. Затем выключение уже при загрузке рабочего стола.
Заменил вздутые кондёры питания чипсета. Не помогло. Проверил кондёры питания проца- в норме.
Заменил блок питания и модули памяти, обнулил BIOS. Не помогло. Перегрева ни одного из элементов не ощущается. Заменил драйвер питания чипсета FP6321. Не помогло.
При попытке переустановить систему ХР происходит выключение на этапе-"установка устройств" при заполнении примерно 50 % шкалы этого этапа.
При попытке установить W7 выключение происходит примерно при 80% заполнения шкалы установки в одном и том же месте.
Прошу помощи в определении неисправного элемента.
operat0r
15 лет 8 месяцев назад
MIO посмотри.
sergmen
Не совсем понимаю насчёт MIO, ведь её неисправность даст о себе знать уже при запуске матери, а она спокойно позволяет проводить установку системы- правда не до конца...
operat0r
Был случай у MIO окислились 4 ноги, материнка включалась, работала 1-3 минуты и выключалась(после чистки поциент пришёл в норму).
sergmen
Понятно.
Материнка в очень хорошем состоянии. Ни на одном элементе не наблюдаются окислы или следы подтёков.
igils
Как бы все опять не вылилось в отвал СМ :(
sergmen
У этой матери нет СМ. Чипсет на одном кристалле+ итегрированное видео.
MAW
Посмотрите температуру процессора и проверьте теплопроводящую пасту между процессором и вентилятором.
Проверьте в описании материнки ( на сайте изготовителя) - поддерживается ли данный процессор Вашей материнкой.
Материнки бывают "тупо" не тянут сильно-греющиеся процы. ( были случаи когда вентилятор стоял криво и плохо охлаждал проц, и видел как под вентилятором оказалась слюда от заводской упаковки вентилятора...)
igils
К чему это было сказано? Я прекрасно знаю, что на этой плате все в одном флаконе, но это не мешает данной м/с содержать в себе северный и южный мосты, и тем более, страдать болезнями своих братьев в двухчиповом исполнении.
На подобных MB от элиттрупа это действительно бывает, но больше не от недостаточного охлаждения процессора, а по причине, как бы правильнее сказать, слабого источника питания VCORE. С прожорливыми процессорами начинали сильно греться транзисторы и дросселя по VCORE, а если еще и процессорный кулер не дует на них... Подгорает вплоть до того, что краска с платы слетает.
sergmen
Кулер снимал ещё при первичном осмотре. Радиатор продул, пасту сменил. Проц Atlon X2 4200+ работает в этой плате уже год. Температура в БИОС в покое +37, после форматирования диска +46.
Как я понимаю при перегреве проца или чипсета должен вылетать "синий экран" или зависание, а здесь полное отключение.
Видеокарта никогда не ставилась. Из плат расширения только звуковуха Creative. Тяжёлых программ и игр никогда не было.
Мать работала с SATA диском. Попытка поменять диск на IDE и установить систему окончилась неудачей. Диски с операционками и привод в порядке. Опробованы на другом компе.
Хозяин решил менять материнку.
igils
Вот такие вещи и навевают мысль на болезнь моста, если конечно, все вторичные питания в норме, о чем в этой теме нигде не упоминается :(
Вдруг, у Вас элементарно, неправильные напряжения по питанию памяти или чипсета - результат будет соответствующий.
Проверка связки процессор - память (судя по постам) тоже не проводилась. А Вы сразу ее под нож. Плате может еще жить да жить:)
