Автор: Yuretskok , 17 июня 2012
Есть блок питания, китайчатина Гембирд 350 ватт. Точное название модели отсутствует, довольно увесистый. Небольшая предыстория, со слов хозяина бахнула молния, у половины подъезда накрылись кампы, как и этот комп в котором стоял сабжевый питальник. На поверку вышло, что накрылась сетевуха (подключена городская локальная сеть) и материнка. Материнка была заменена на заведомо исправную Аопен АХ4В-533 (s478), все заработало, взамен селерона 1,7 устанавливался пень 2,0 с разгоном до 2,3 Ггц. Чуть поживее стал работать, потом родной селерон был возвращен на место и комп отдан хозяину. Звонит, говорит, что неработает. Приносит назад, втыкаю посткарту, на ней код С0, память менял, проц менял, толку ноль. Поставил другую материнку, какую то Элитгрупп, на ней тоже тишина, пост-коды 00 либо FF, и это при заведемо исравных памяти, проце и самой материнке, так как её проверяли. Потом поставил свой блок питания, и о чудо, все работает. Попробовал от гембирда запитать другую платформу, результат тот же, 00 на индикаторе, напряжения все в норме, кроме -12В, немного занижено, примерно -11,3 вольта, хотя помоему это некритично. С другим блоком питания комп работает, но аопеновская мать уже нестартует. Осцилографа нет, и померять, что на выходах блока присутствует неполучится. Откуда копать начинать, что может быть с питальником, уже чисто из спортивного интереса интересно? ШИМ-ка стоит AT2005B. Схему найти не смог, на кондерах ни вздутостей, ни подтеков невидно.
14 лет 5 месяцев назад
Сигнал PG есть?
Замените кондеры в базах ключей.
Иногда пучит снизу резину. Иногда вообще нет никаких внешних проявлений.
Yuretskok
PG не мерял. Кондеры пока что заменить неначто, но ёмкость их померял, в пределах нормы, 9,5 мкф, маркировка 10.
Yuretskok
Кондеры заменил, результата ноль. На PG 0.2 вольта во включенном состоянии. Померла ШИМ?
reset
Резистор 1кОм звонится между выходом +5V и выходом микросхемы PG? Если звонится, то можно отсосать припой с вывода PG, чтобы ножка не имела контакта с платой, не люблю резать дорожки.
Yuretskok
Резистор не килоом, а 10 Ом, исправный.
P.S. Выпаял резюк, PG появился, на материнке пост-коды пошли дальше нулей, надо понять, что стартанула. Кроме проца, памяти и карты пост-кодов ничего больше неподключено.
P.P.S. Воткнул видеокарту, коды прошли дальше, обороты кулера на проце сбросились, судя по всему старт успешный. К монитору подключать уже поздно, вожусь на кухне, жена спит. В таком состоянии блок оставлять можно?
reset
10 Ом это наверняка внутренний нагрузочный резистор. PG не было у НЕнагруженного блока?
Yuretskok
Всё верно, PG небыло у ненагруженного блока, включал замыканием черного и зелёного. С 13-ой ножки микрухи кроме этого резистора на 10 Ом больше ничего не идет.
reset
Посмотрел даташит, там внутренний резистор, а не с открытым стоком. Проверте наличие PG у нагруженного блока, если не будет, а выходные напряжения будут в норме, то можно убрать 10 омный резистор, а провод PG соединить с +5V килоомным резистором, будет искуственный сигнал. Можно сделать задержку его включения конденсатором на несколько мкФ на землю.
Yuretskok
Большое спасибо за советы :) Ночью немного неправильно отследил дорожки на плате /images/koloboks/blush.gif. Получается, что с 13-ой ноги резистор на 10 Ом идет не на +5В, а на серый провод, и уже после десятиомника идет килоомный резюк на +5, между пятью вольтами и проводом PG. При впаянном резисторе на 10 Ом и нагруженном блоке PG всё равно нет. Напряжения в пределах нормы, кроме -12В (-11,3В), насколько это актуально? Помоему современные компьютеры это напряжение вообще неиспользуют? Выходит, что 2005 не формирует сигнал PG?
reset
Тогда выпаяйте 10 Ом.
