Автор: timka_x , 6 марта 2010
Приперли мне на днях монитор. Мертвый по всем понятиям, даже индикатор не горит. Сразу наше мертвый мосфет, после замены загорелся индикатор, появилось +5 и +12. На экране ничего. Дальше по цепочке помер высоковольтный выпрямитель на подсветку, был заменен. Теперь вместо того чтобы работать, индикатор стал моргать, импульсник издает звук в виде цоканья. Такое ощущение, что система уходит в защиту. Прозвонил на предмет КЗ, не обнаружелось. Поменял емкость на подсветку, не изменилось, Питание вроде гуд. Единственное может лампы касячат. Кто может встречался с подобной неисправностью. Заранее СПАСОБО.
Rom
16 лет 8 месяцев назад
А если отключить питание инвертора, изо появляется? Нормально работает?
timka_x
С отключенным инвертором, цокать перестает, индикатор стабильно горит. При отключенном инверторе померял +12, вместо 12 у меня показало 17.4. Все что мог обзвонил кз нету. Может микруха какая далась.
timka_x
Нашел КЗ в инверторе. Транзисторная сборка P2103NYG. Под рукой такого не акозалось, подобрал аналог 4502. Монитор стартует без проблем.
nikita87 (не проверено)
12 лет 3 месяца назад
Можешь написать полное название аналога p2103nyg(4502)и можно ли заменить простыми транзисторами ?
timka_x
Было это давно, по моему помогла замена на AOL4600, это сборка с npn и pnp транзисторами.
[OFF]
Забавный бред :lol:.
1. AO4600
2. n-channel & p-channel MOSFET
P.S. 4502 --> AF4502C[/OFF]
timka_x
Согласен, не так выразился, извиняюсь.
