Автор: rstvsx , 17 февраля 2016
Перед подключением платы к БП был проведен тщательный осмотр на повреждения дорожек, наличие окислов, вспухших электролитов, прогоревших корпусов транзисторов, диодов и резисторов, а так же были проверены все полевые и биполярные транзисторы и диоды на КЗ или сильно заниженное сопротивление. Таковых не обнаружил. Проверены на обрыв все смд дроссели. Так же проверены все слоты, и разъемы на плате на наличие КЗ между контактами, или же плохого контакта.
Сопротивление шины питания процессора с установленным CPU - 8Ом. Без него в районе 800Ом
Сопротивление СМ - 165Ом в одну сторону и 92Ом в обратную
Сопротивление ЮМ - 152Ом
Сопротивление USB - 790Ом
Измерения U в ДР:
Напряжение на 16 пине PS_ON 5.17V
На батарейке RTC 3.02V
На джампере JCMOS в положении 1-2 "Normal" 3.24V
На пинах PW_ON 5.13V Reset 0.0V
Измерения U в РР
Непосредственно на 24х пиновом разъеме 12V, 5V, 3,3V 5VSB -12V, а также на 4х пиновом 12V
На кнопке PW_ON 5.13V , Reset 3.3V
Питание ЮМ 1.51V, 3.3V СМ 1.2V
На мультике W83627THF на 12 и 48 пинах 5.01V
На клокере 3.3V На ШИМ по питанию процессора SC2643VX, а так же на 4 драйвера SC1211 приходит 12V
Питания на самом процессоре нет, мосфеты закрыты.
Питание DDR/DDR2 1.3V 2.6V 3.3V
Температурные режимы СМ, ЮМ, а так же ключей и мелких микрух, я бы сказал еле, еле теплые, но не холодные.
Поведение:
Сразу после нажатия кнопки PW_ON кулер процессора начинает нормальное вращение, а на встроенном пост индикаторе горит "FF" На кнопку reset реакции нет. Т.е ничего абсолютно не происходит.
Понимаю, что это не все измерения, и исследования, но хотелось бы выяснить правильную последовательность поиска неисправности. Что за чем измерять, как и при каких условиях.
Осцилографа нет в наличии, только мультиметр UNI-T UT33D, а так же паяльная станция Lukey852D+
Приму любые советы и помощь по восстановлению работоспособности данной материнки.
10 лет 9 месяцев назад
[OFF]Выыходное напряжение стабилизатора между СМ и разъемом для подключения БП измерьте.[/OFF]
rstvsx
Только что измерил напряжение на указанном вами стабилизаторе ( Q16 P3055LD) равняется оно 1.19V на выходе. На входе 1.51V, управление 3.32V
rstvsx
Повторюсь, что основные питания на плате присутствуют, а так же на микросхеме ШИМ U20 (9 pin), и на всех 4-х драйверах SC1211 (6 pin), а VCore стоит в нуле, напряжения нет! И все ключи холодные.
У меня вопрос, это может быть связанно с Vtt процессора? Например, если нет терминирующего напряжения на входах ШИМ (VID0...VID4)?
Или оно (Vtt) формируется уже после инициализации процессора, и не посредственно не влияет на работу ШИМ на начальной стадии (на сам старт ШИМ)?
Заранее спасибо за ответы!
makarog
А должно быть? Исходя из чего?
slgor
Процессор какой?
rstvsx
Я не знаю, поэтому и спросил. Мне пока нет из чего исходить, как только из даташитов, и вашего форума. У меня еще нет достаточно знаний и опыта в ремонте материнских плат. Но все приходит со временем, пока читаю, общаюсь с коллегами, и естественно практикуюсь, так и учусь.
Подскажите, если располагаете знаниями в этой области. Мне не ясно тогда назначение этих пинов ШИМ (VID1...VID4) Видимо я что - то не дочитал, или не правильно понял. Поправьте, подскажите. Или укажите где прочесть больше и конкретней. Спасибо!
rstvsx
Процессор какой?
Процессор Intel Celeron D 2.66GHz/256/533 + память DDR2 Good RAM PC2 - 6400 Эта пара исправна, и проверялась на других платах.
Сегодня проверю с каким нибудь другим процессором, вечером отпишусь.
Я понимаю по вашим словам на этой мамке пост код FF это отвал юм
igils
VID - Voltage Identificator. Если совсем просто - комбинация логических уровней на этих выводах задает выходное напряжение стабилизатора в соответствии с табличкой в документации на данный контроллер. В данном случае, скорее всего, выставляется жестко в самом процессоре.
Требуемая комбинация VID (смотреть спецификацию на процессор) + сигнал разрешения на работу (bgout) + питание самого ШИМа (при живости компонентов) должна запустить стабилизатор VCORE.
Ага, особенно если учитывать, что в данном случае нет осмысленного старта. Почему не процессор, или СМ, или еще х.з. что? Вот так вот, в легкую, приговор мосту выдали.
rstvsx
Причем здесь ЮМ?
Согласен с вами, нет осмысленного старта! Спасибо igils за информацию!
