Автор: Yariy , 28 декабря 2012
Здравствуйте. У знакомого случилась неприятность, Во время работы потух комп. Разобрали БП, повздувались конденсаторы, решили не заморачиваться ремонтом и купили новый.
Я всё подключил, запускаю, а комп не стартует. Вытащил мать, отключил всё, кроме проца. Обнулил биос. Замыкаю pwr_sw, реакции никакой, куллеры даже не дёргаются.
Внешний осмотр платы ничего не дал, вздутий, потемнений, трещин и сколов на плате нет, батарейка в норме 3,123в. Абсолютно все элементы (включая ЦПУ, СМ.ЮМ) холодные.
Напряжение на PWS - 5в., а вот на reset меньше 1в. Мамка Foxconn a690vm2ma, проц AMD Athlon 64 LE-1620.
Знаний в ремонте материнских плат нет.
Некоторые замеры:
Q65 = D 5.015, S 0, G 0
Q61 = D 0, S 0, G 0
Q60 = D 5.015, S 0, G 0
Q52 = D 5.015, S 0.969, G 0
Q130 = D 0.969, S 0, G 0
Q50 = D 0.969, S 0, G 0
Q1 = D 0, S 0, G 0
Q3 = D 0, S 0, G (постоянно прыгает от 0.3 до 0.55)
Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия для восстановления мамки.
Odyssey
13 лет 10 месяцев назад
если новый то скорее всего гарантия есть, обратно продавцу
rzdpasha
На сиреневом проводе БП +5В (SB) есть?
Хотя зачем спросил - есть, на стоках-то транзисторов и PW_SW имеем. Отдефектуйте MIO, проверьте набортные устройства на предмет наличия повышенного нагрева в дежурном режиме.
compaund
И желательно писать маркировки транзисторов/стабилизаторов, не у каждлго под рукой такая плата.
rzdpasha
Однако мы с Вами, compaund, немного "не доглядели". :-) На приложенной картинке на пузе каждого транзистора указан его номер, правда цвет выбран слегка "неконтрастный". Браво, автор! :-)
Ну а по теме: ни один стабилизатор не работает. Отдефектуйте всёж MIO, где-то на форуме была соответствующая тема.
igils
Напряжение на контакте A14 на любом разъеме PCI?
Напряжения на ногах транзистора (стабилизатора) в корпусе TO-252 под нижним разъемом PCI?
Имя нового БП и возможность проверки с другим.
Yariy
На А14 точно помню 0,969в. А по поводу транзистора чуть позже сообщу.
igils
Заодно и маркировку Q52, а также сопротивление относительно земли его вывода, который Вы обозначили как S.
Yariy
Под нижним PCI нет транзистора, там только посадочное место.
БП FPS Group 450w, пробовал подключать блок с рабочего помпа, результат тот же.
Q52 15N03GH. При измерении сопротивления: только прикоснувшись показывает 2.5кОм и начинает медленно, но стабильно расти примерно до 3кОм.
Yariy
И по поводу MIO, второй день ковыряюсь datasheet изучаю, с языком английским тяжко, да и без опыта сложно сообразить на какой pin стоит обратить внимание. Мульт F71882FG, подскажите пожалуйста, как его проверить (без замены)?
rzdpasha
В свете того, что A14 = 0.969В, начать ИМХО стОит с причины отсутствия 3.3VSB, а уж затем браться за мульт (если останется необходимость).
