Автор: Akmedoc , 2 мая 2010
После недолгих мучений был найден сгоревший транзистор 50n024. Заменил его на 70t03. По datasheet параметры у 70t03 вполне пригодны для замены им 50n024, с небольшим недочетом по Rds. После замены, материнка завелась, но транзистор начал сильно греться. Не думаю что небольшая разница в Rds может послужить причиной такого разогрева. Стоит он в связке с 5009. На рисунке я его отметил. На втором фотография с осциллографа. Не знаю точно как должна выглядеть осциллограмма шим на 5009, поэтому первый вопрос насколько она корректна. (5 вольт клетка) Второй вопрос, что может служить причиной столь сильного нагрева транзистора?
Akmedoc
16 лет 6 месяцев назад
Дополнительно заменил на NTD60N02R у него Rds = 8,4 m Ом. Сути проблемы это не решило.
Судя по всеу родной сдох от перегрева. Где искать истинную проблему пока найти не могу.
У кого есть какие предложения ...
DarkProg
У меня только одно предложение поставьте либо такие же рабочие элементы либо точный аналог, хотя я не совсем врубаюсь где эти элементы на плате и зачем они нужны.
Что-ниь ещё помимо указанного транзистора греется???
Конденсаторы чьи установлены и есть ли подозрительные???
А также какие напряжения на PWR_On, транзисторах питание моста, есть ли ресет на A15???
Обычно элементарная проверка напряжений помогает в половине случаев.(может больше но у меня пока такая статистика)
Греется ли что-нить в дежурке???
А также обычно принято на всякий случай указывать процессор который вы используете.
Имея выше перечисленные данные можно уже начинать гадать что и к чему.
Небольшой совет, по поводу калящегося транзистора:чтобы его не спалить возьмите и подцепите небольшой кулер к одному из fan-разъёмов и расположите кулер над калящимся элементом и после этого можно небоясь делать замеры, но всё равно больше 5-7минут я не меряю - я так делал когда материнку с калящимся югом чинил - результат отличный материнка работает.
Потери могут быть не только статическими (т.е. на сопротивлении открытого транзистора), но и динамическими (скорость открывания/закрывания). Могут наблюдаться сквозные токи, когда один транзистор закрывается, а второй открывается. И вариант достаточно мощной нагрузки тоже актуален. Кстати, после сдыхания транзистора от перегрева могут ухудшиться условия теплорассеяния.
P.S. Осциллограмма нормальная.
[off]
Я бы порекомендовал вдумываться в то, что написано автором и не задавать такие вопросы :D.[/off]
Orest
"У кого есть какие предложения ...
Когда 2 транзистора работают по указаной Вами схеме и верхний (Q1) - сильно греется - меняйте нижний (Q2) .
Akmedoc
Я заменил оба транзистора (Q1, Q2), выпаяв родные из другого места, а в замен поставил аналоги со схожими параметрами. Результат тот же. Греется Q1 и все тут.
Конденсаторы все в норме. Все остальные детали работают в штатном режиме. В дежурном режиме все в порядке.
Этот транзистор который уже окрестили Q1 находится возле проца с еще двумя своими собратьями. Есть еще одна такая же шимка с тройкой таких же транзисторов. Их температурный режим в норме. (Проц Intel Celeron 2,66)
Orest
"Есть еще одна такая же шимка с тройкой таких же транзисторов
Поменяйте м/сх упр. ЩИМ - FAN5009 местами.
Akmedoc
поменял. Результат остался прежним. пытался заменить на adp3418. Убил два транзистора и одну шимку.
Постараюсь найти родные транзисторы и шимку.
Akmedoc
16 лет 5 месяцев назад
Как продолжение могу сказать. Напряжение на процессоре поднять удалось. Проблема решилась, но наполовину. Стал греться Q55. Вентиляторы крутятся но мамка не стартует. Судя по всему я что-то во время ремонта зацепил. Ума не приложу что делать дальше.
[off]Займитесь полной диагностикой и изложите ее результаты.[/off]
bestavto
12 лет 4 месяца назад
Доброе время суток!
У меня такая же материнка (GA-8S661FXM-775) и тоже не запускается (кулер крутится и все черный экран, системный динамик молчит как партизан, все элементы теплые и не греются), вам удалось запустить свою материнку?
Вообще то на моей материнке я почему то грешу на биос, потому что прежний владелец на предложение системы что-то сделать, согласился и она умела.
С помощью POST карты я могу определить что биос затерт?
Сегодня 16.07.2014г., наконец то "дошли" руки до ремонта матери. Перепрошил BIOS мать запустилась. Как я и предполагал, был затерт BIOS.
