Автор: woollf38 , 21 января 2011
Не стартует материнка Intel D510MO. Блок питания запускается, напряжения на блоке при принудительном запуске в норме. При включении винтеляторы не крутятся, проц не греется, южный мост чуть-чуть нагревается, но не больше 30 гр. Зато греется аудио кодек ALC662, доходит до 90 градусов примерно за полторы минуты, дольше не держал. Кондеры на вид впорядке, видимых повреждений на матери нет..
Предыстория: Парнишка принес, сказал что работала нормально, захотелось ему почистить комп. Феном "почистил", потом перестала запускаться. Слезно клянется что ниче на мать не падало, провод был отключен от сети.
В ремонте новичек. Подскажите откуда хоть начать.
15 лет 10 месяцев назад
[off]
Это понимать как "Не включается по нажатию PWR_ON"?
Тогда интересует поведение стабилизатора +5VSB-->+3.3VSB в дежурном режиме.
Попутно желательно отследить схему включения кнопки PWR_ON и контакта PS_ON на разъеме БП. Напряжения на выводах MIO, ответственных за процесс включения, в дежурном режиме до нажатия, во время нажатия и после отпускания кнопки PWR_ON также было бы неплохо озвучить.[/off]
woollf38
на PWR-ON 2.77v
на PC-ON 4.94v
Напряжения на выводах MIO (winbond W83627THG-I) без нажатия / нажатый / отпущеный
67 - 0,68/0,68/0.68
68 - 0,03/0,66/0,03
72 - 0,00/0,00/0,00
73 - 0,00/0,00/0,00
75 - 0,53/0,54/0,54
72 контакт подключен к PS_ON разъема БП. Когда прозванивал, то мультиметр издает частые короткие гудки и вентилятор начинает крутитья на блоке (нормально) и на проце (прерывисто).
При прозвонке 5VSB (фиолетовый) коротит на землю, так и должно быть?
На PWR_OK при включении 0,00 , при замыкании PWR_ON 0,01 , при выключении скачек до 0,40 и затухает постепенно до 0,00.
На PS_ON при включении 0,00 , при замыкании PWR_ON 0,00 , при выключении 0,00.
Может я чето не то мерил?
woollf38
По поводу "поведения стабилизатора +5VSB-->+3.3VSB в дежурном режиме" подскажите где он находится? Там в ТО-252 их 7 штук.
[off]
Если говорить вежливо, то вам нельзя давать в руки мультиметр. Измерение сопротивления в схеме, содержащей источники питания бесполезно и в некоторых случаях вредно.
Необязательно в TO-252 :). Один из выводов силового элемента стабилизатора +5VSB-->+3.3VSB должен быть подключен к +5VSB :).[/off]
