Автор: avdivo , 28 октября 2011
Здравствуйте, помогите решить проблему.
Не знаю откуда взялась у меня плата ASUS P5KPL-AM SE, но поставил я ее взамен убитой в чужой комп. Через пару недель его вернули - не стартует. Дело в той самой мамке.
Вот что я про нее могу сказать:
Пост- карата - NO CODES (MasterKIT A9222), через секунду короткий RESET (моргает и индикатор на карте), на этом все и стоит. На индикаторе Reset так и висит (Светодиод reset не светится).
Замыкание reset ничего не меняет. Кнопкой выключается.
Сверх нормы ничего не греется не в дежурке, не во время работы. Немного теплый чип сети. Южник при работе почти не греется - чуть теплый, северник - греется, но не сильно. Процессор греется тоже (хоть resret и залипший), без радиатора выключается от перегрева.
Напряжения PWR-ON и reset - 3.37
Процессор - 1.35
Южный 1.54 (на мосфете рядом с ним 4, 1.89, 1.54)
Северный - 1.3 (на дросселе рядом с чипом)
DDR - напряжения есть все.
USB-data на землю не коротит.
Нажатия/прижатия мостов и сокета процессора при включении ничего не меняют.
Сброс CMOS - так же никак не помогает. Батарея 3V ровно.
Думаю что в первую очередь посоветуют прошить BIOS, что я завтра и сделаю. Но сдается не в нем проблема, как то не верится в чудеса.
Посоветуйте плиз, что еще сделать?
SERGEzap
15 лет 1 месяц назад
ох уж мне эти P5ххх
не один раз прошивка помогла
пару раз сама карта тормозила процесс запуска( мастеркит тоже имею)
на одной как помнится замена процессора помогла (хотя на нем работала), а сам проц до сих пор трудится в другой материнки.
2 так и лежат не решённые пока
буду рад тоже послушать опытных ромбоводов по поводу данной проблемы
m-blik
Всем привет!
У меня тоже похожая пронблема с P5KPL-AM SE r.2.00, что почти тоже самое. Хочу добавить тока, что на А15 вместо 3,3в там меандр с частотой примерно 78гц. А по постоянке вольтметр показует 1,8в. Мультик поменял, не помогло. И вся плата в NICOS-ах. Прошивку пока не менял, нечем. Проц был Dual Core 2160 1,8Ггц.
Тоже интересно узнать "соображения по поводу ...".
avdivo
Прошил биос - изменений нет...
versal
ЮМ на них часто подыхает, хотя встречались и банально отваленные. Вот одну такую завтра буду делать, при включении почти сразу залипает ресет, если хорошо прижать ЮМ - доходит до ABh. Дальше пока никак не проходит.
avdivo, там на сокете случайно не Foxconn написано?
Да нет, там никакого намека на Foxconn нет.
inSERter
14 лет 10 месяцев назад
Плата P5KPL Rev. 1.04G. после подачи дежурки примерно через 3 секунды включается, поработает секунды 3...4, и выключается. Иногда не выключается, продолжает работать. На замыкание Power Button не реагирует. Такое поведение наблюдается как при установленых компонентах, так и на голой плате. Reset не отпускается. Напряжения в норме. Мосты холодные. Пробовал прижимать их - не помогает. Перекидывал БИОС с заведомо исправной - безрезультатно. Чип IO W83627DHG чуть тёплый. Как думаете, в чем проблема? Где копать?
inSERter
Сам отвечу на свой вопрос. Дело в мультичипе W83627DHG. Заменил его на W83627EHG. Из-за отличий в цоколёвке кинул две перемычки по питанию (3,3V аналоговая часть и аналоговая земля). Всё в порядке, FDD работает, напряжения, обороты и температуры показываются, COM и LPT не проверял. Хочу узнать, чем черевата такая замена, не погорит ли этот чип в последствии? Также пришлось подтянуть к опорному напряжению вход CPU T IN через резистор 56 кОм. Без него температура процессора была 114 градусов. Есть вторая такая же мать с оригинальным W83627DHG. На ней никаких деталей в цепи CPU T IN нет, но температура процессора отображается нормально. Как такое может быть? Есть ещё какая-то цепь контроля температуры процессора? В обеих случаях использовал один и тот же процессор Е2140
Morelock
Должен жить. Функционально они одинаковы, так что ...
