Автор: Clown1990 , 26 сентября 2013
Запуская компьютер с кнопки 1 длинный и 3 коротких сигнала(Изображения при этом на мониторе нет, винда грузит, встроенной в мать видюхи нет).
С другой видеокартой компьютер исправно запускается. Блок питания на 600w.
Видимых повреждений(нагара) нет.
Подкиньте совет какой-нибудь по неисправности и её устранению.
Может быть была у кого такая беда... Даже не знаю на что и подумать...
Clown1990
12 лет 9 месяцев назад
И как узнать пробитые они или нет?
snAke666
Вы нашли тот самый, с которым соединен вывод EN шима?
Clown1990
В моём случае, на моей видюхе дорожка EN(14) обрывается и я не могу найти с чем она соединяется. Фото.
Clown1990
А так при прозвонке на этом транзисторе 1400-1500 на одной ноге, 600-700 на другой. А на остальных 600-700 только на одной ноге. На другой видюхе(где GPU греется) 1400 не наблюдается...
Фото.
[OFF]
Мне интересно.
Классика - отслеживание дорожки глазами и мультиметром. Удобно в случаях, когда интересующий вывод соединен с несколькими [идентичными по корпусировке] деталями - есть несколько сигналов разрешения работы, например. Да и схема лучше понимается :).
P.S. А данном конкретном случае IMHO еще долго можно будет лицезреть процесс "научного тыка", особенно с учетом попытки измерения сопротивления на работающей видеокарте и неумения отслеживать переходы дорожки со слоя на слой :lol:.[/OFF]
Clown1990
Вы понимаете, что я не могу понять что такое EN и для чего оно служит. Что должно идти туда? Я просто тыкаю мультиметром во все детали... а толку 0, я даже незнаю детали в которые я тыкаю работают или нет... Если нашёл деталь (нужную) Что мне покажет мультиметр? И на что нужно его выставить? Вы мне даёте много разной информации в кратце. Пока я выясняю у Вас что мне нужно сделать, Вы мне даёте уже другое занятие. В итоге я ни то, ни другое не выяснил, да ещё и ничего непонял...
Наверное придётся всётаки выбросить обе видюхи и не морочить ни себе голову, ни Вам...:-(
Clown1990
Показания. Только мне ни чего они не дают. И я знать не знаю чего мне дальше делать.
Clown1990
А поиск по дорожкам ни к чему ни пивёл гильза выводит на другую сторону платы и дорожки от неё нет...
Clown1990
Но звонится с ними. Фото.
Clown1990
Не звонится на землю
