Автор: Profy13 , 23 февраля 2015
Не стартует мать XPower z87 с БП Enermax Platimax 1000W(EPM1000EWT), все диоды на матере гаснут после нажатия кнопки Power на ней же, больше ничего не происходит. Спустя секунды 2 все диоды опять загораются. Но вот что интересно. Есть БП ATX Thermaltake ToughPower TP-1350MPCEU и с ним XPower прекрасно работает. Однако и БП Enermax Platimax 1000W идеально работает с матерью Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3. Вопрос: как мне подружить XPower z87 с БП Enermax Platimax 1000W? Что посоветуете, люди добрые? Enermax и Xpower новые. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
11 лет 8 месяцев назад
[OFF]Если основной источник не запускается, то было бы неплохо проверить, что творится с дежурным источником в моменты попыток запуска.[/OFF]
Profy13
Эх, а как проверить, что с ним твориться? Был бы рад более подробной инструкции.
[OFF]Нескромный вопрос - вы мультиметром, например, пользоваться умеете?[/OFF]
Profy13
Не вопрос, притащу с работы/куплю, замеряю, Вы просто скажите по точнее где и что)) Опыта мало в этом, но руки прямые.
[OFF]+5VSB[/OFF]
Profy13
Я так понял нужно замерить дежурное напряжение и должно оно быть +5В. А когда и где?)
[OFF]
А когда
и где?
Вам лень найти распиновку разъема питания БП и слегка подумать?[/OFF]
Profy13
Распиновку нашёл здесь на сайте. А как мне сделать замер, если БП будет подключен к матери? Или Вы имеете ввиду просто немного нагрузить БП к примеру жесткими дисками и замкнуть Зелёный с Черным на ATX 24 pin для его запуска и в этот момент произвести замер, верно?
[OFF]
С обратной стороны разъема достаточно места для щупов.[/OFF]
Profy13
Понял, спасибо. К примеру там будет больше или меньше... Что тогда я должен делать? В смысле можно будет как-то в норму значение привести?
