Автор: vitos , 3 декабря 2014
Здравствуйте. Имеется материнская плата gigabyte ga-k8vt800 (rev. 2.0)Предыстории платы не знаю.
Включается, но не стартует.На пост-карте нули. CPU fan не крутится. Reset отпущен.Процессор Amd sempron(поддерживается)
Замеры основных напряжений: GDS
Q56 D420 (n-канальный мосфет) 0.29 2.98 1.34
Q57 D420 (n-канальный мосфет) 2.35 1.34 0.00
Q106 k3570 (n-кнальный мосфет) 5.23 2.98 2.57
Q257 APL1084 (стабилизатор 3.3v adj Vin Vout) 0.24 1.48 3.32
Q49 раньше стоял сгоревший d420, поменял на 15n03h (питание северника) 4.06 3.3 1.22
Q43 d420 (питание южника) 3.8 3.3 1.54
Q47 d420 5.04 3.3 2.5
Q54 d420 1.6 5 5
Q60 APL1084 (стабилизатор 3.3v adj Vin Vout) 2.18 3.43 5.01
Q107 d420 9.47 5.02 5.02
Напряжение на процессоре 1.5в
на кнопке pw 3.43
на reset 5.02
Питание памяти: Vdd-2.57
Vddspd-2.57
Vref-1.28
Батарейка- 3,27в (новая)
Pci A15 -3.3в
Биос прошивал последней прошивкой. Плата включается и выключается с кнопки.На reset реагирует. В дежурке ничего не греется.
В рабочем режиме: северный мост более чем теплый (его питальник горячее)
южный мост теплый
радиатор процессора со временем нагревается сильно
Прошу помощи в ремонте материнской платы
Viktal
11 лет 9 месяцев назад
Дунь феном на северник хорошенько, градусов 250, где то минуты две, если стартанут пост коды значиn меняй север, в ином случае смотри юг, проверь сопротивление по USB, если разные, то мосту кирдык. А вообше стоит ли такая мать таких хлопот?
igils
Вообще-то это VIA и чего там феном давать?:mrgreen:
Шевеление на флешке? Нагрев IT8705?
Насколько помню, плата довольно дубовая, но IT8705 летели хорошо, с учетом некачественных блоков питания.
