Автор: lord , 31 июля 2011
Доброе время суток! Блок X-RIG 350W. Собран на КА7500C, LM393P, 5H0165R. Входные ключи 2SC2625. Фото блока прилагаю.
Обуглившихся и перегретых деталей на плате не обнаружил. Померил сопротивления на каналах:
3V -10ом
5V- 68ом
12v- 266ом
При включении вентилятор дёргается и всё (подключал к тестеру блоков питания + по линиям 12 и 5v лампы 12v х50W). Остаётся только дежурка. Замерил её напряжение – 5.01V, если подключить лампу на 6V 0,3A, то напруга падает до 4,99 и лампа светится. Термистор имеет сопротивление 5,6 Ома. Для верности поменял входные конденсаторы в горячей части. Напряжение на них сейчас 158V и 159V. Диодный мост тоже махнул. Поставил временно D2SBA60 (600V, 1,5A). Ситуация не изменилась. На 12 ноге ШИМ напряжение 7,7V. По документации вроде укладывается (7-40v). Но в FAQ написано, что на 12 ноге должно быть порядка 12-30V. Подскажите что проверять дальше и ссылочку на схему блока неполохо бы… На печатной плате стоят буквы CG-33 94-V0.
15 лет 1 месяц назад
Копать канал 3V?
Да. Начните с замены pnp транзистора.
lord
Если вы говорите про Q10(A733) - я его проверил он исправен HFE 180. Но попробую найти такой же и поменять... В моём блоке транзисторов в корпусе то-92 10 штук. Ещё есть Q13(A733) такой же,а его нет на схеме. Параллельно линиии +3,3V и GND включены последовательно соединенные маленький стеклянный стабилитрон ZD2 (на корпусе написано C2 или G2 и ещё цифра 3 отдельно) и сопротивление на 100 Ом. Выпаяв для проверки увидел, что падение напряжения в одну сторону на этом стабилитроне 1,960V в другую 0,630V. Он исправен? Рядом стоит похожий внешне ZD1 и на нём падение напряжения только в одну сторону 0,650V...
lord
Заменил Q10 на A1266 т.к. A733 не было под рукой. Блок ведёт себя так же. При замыкнании 4 ноги на землю запускается и выдаёт те же напряжения, разве, что по линии 3,3 стало 4,55V.
Там деталек всего...
На управлении TL431 напряжение больше 2.5 вольта? Меняйте стеклянные диоды.
lord
На TL431 напряжение 2,575...
lord
Заменил TL431 напряжение на управлении поднялось до 2,63V.
lord
Блок починил! Проблема была в досселе кольцевидной формы, который стоит по линии 3,3V. Был обтянут чёрной термоусадкой и прижарился со стороны радиатора диодных сборок т.к. касался их. Теперь напряжения в норме и блок стартует без проблем. Спасибо UAM за ценные советы.
mcboll (не проверено)
9 лет 9 месяцев назад
У меня такой блок на линии 12В выдает 6.80.Куда копать? Разумеется данные результаты в обход защиты, с защитой одно вращение куллера и стоп
Остальные напряжения в норме?
