Автор: xodok39 , 30 июля 2015
Добрый день. Материнка P5B SE Asus после чистки перестала стартовать. включается мосты и проц греются ,вентиляторы крутятся бипер молчит. Кроме того греется микросхема сетевая и рядом с ней транзистор. Может откусить одну ногу у транзистора, что бы убрать питание с сетевухи и попробовать без нее?
Перенес в Песочницу.
Serhiy
11 лет 3 месяца назад
До чистки работала исправно?
теплые или раскаляются?
не думаю что это хорошая идея,если на то пошло то лучше выпаять сеть (если она раскаляется)
Как вариант:
сбили деталь
попробовать переткнуть,проц и оперативку
включить только с процом,будет ли пищать...
проверить напряжения
xodok39
До чистки работала исправно, по температуре сегодня позже отпишусь.Сейчас лежит на рабочем столе с одним процом, ситуация та же, до писка не доходит.
xodok39
Ситуация после замеров следующая. Нет никаких импульсов на флеш биос. даже клок.
xodok39
Сетевая в норме ,температура на ней 50 .
xodok39
подскажите может есть ,где то схема сей матери? или хотя бы участка с биос?
makarog
В смысле участка с микросхемой биос? А зачем это вам?
При большом желании можете самостоятельно нарисовать, берете даташит на мост, даташит на флеш, смотрите распиновку и рисуете, добавив низкоомные резисторы по сигнальным линиям и резисторы подтяжки, где они необходимы. Что вам даст эта схема?
xodok39
Отвечать вопросом, на вопрос , по меньшей мере не вежливо. Да и не нужно, после очередного действия с радиатором южного моста , она прекратила стартовать вообще. Так ,что теперь понятно, что вышел из строя южник.
makarog
Вообще-то, кроме "невежливого вопроса", я вам дал алгоритм получения интересующего почему-то вас куска схемы, раз уж вам так хочется заниматься тупым и бесполезным действом. Если уж вас так раздражает мой вопрос, попробуйте задать его сами себе.
Так разве до материнская плата стартовала? У вас в шапке вроде ясно сказано, что "после чистки перестала стартовать"./images/smiles/icon_biggrin.gif
Понятно только одно - что схема вам не поможет, как манипуляции с радиатором могли вывести из строя ЮМ - мне не понятно, так же как ваша логика непонятна.
xodok39
Такой алгоритм могу и я вам дать ,даже по ремонту космических кораблей. Я задал конкретный вопрос, если у вас нет конкретного ответа, то это просто флуд.
xodok39
А насчет ,как "манипуляции с радиатором" объясняю снял радиатор, поменял пасту, поставил радиатор. Комп перестал включаться.
