Автор: Kmair2 , 25 января 2011
Добрый день ув. ремонтники.
Есть проблемная плата K8NF4G-SATA2 REV. G/A 1.03. Со слов знакомого во время работы на экране появились артефакты, после перезагрузки полная тишина и автостарт.
Сейчас имеем темный экран, писков нет, с кнопки выключается.
Подгоревших, сорванных элементов, следов перегрева на плате нет. Север NF-6100-N-A2 (без радиатора, снял в процессе осмотра) в течении 10 сек разогревается до не комфортной температуры, юг еле теплый.
Питания следующие:
джамперы PW-ON -- 3.4V, Reset -- 3.4V
CPU -- 1.4V (AMD Sempron 64 2500+ - SDA2500AIO3BX), генерация на часовом кварце есть
NB -- 1.2V
SB -- 1.5V
Q14 9T16GH (справа от NB) G --2.47V, D --3.3V, S --1.2V.
Q24 STD1802 (между слотами PCI-E и PCI)B -- 4.14V, C -- 5.1V, E -- 3.48V
память -- 2.6V, терминирующее -- 1.3V
контакт А15 PCI -- 0V при включении сменяется 3.47V, при выключении падает опять до 0V
Нашел один вздутый электролит KZG 3300х6.3V в цепи питания ядра процессора, заменил на аналогичный.
Нашел тему, в которой
отвал севера для них типовуха, попробуйте аккуратно продавить его (со снятым кулером)
ну и сокет (если бга)...
пробовал, не помогло.
Здесь
Думается мне, что снова это проблемы с чипсетом...
Для проверки попробуйте слегка погреть северный мост сверху. Если плата устойчиво стартанет - явно, дело в нём.
Как диагностическую меру предпринял, 300 градусов на протяжении 20сек -- реакции ноль.
учитывая NF-6100-N-A2 с бортовым видео и артефакты, предшествующие выходу материнки из строя... не очень хочется верить в смерть чипа:-(
Помогите советом, ув. товарищи, что еще могу предпринять для оживления данной железячки или как удостовериться что место ей на полке для доноров.
versal
15 лет 10 месяцев назад
Попробуйте раздобыть пост-карту и посмотретьцепочку прохождения пост-кодов.
Но скорее всего, всё-таки 6100-й под замену, учитывая описанную предисторию.
Kmair2
versal, спасибо.
Долго откладывал, но уже начал поглядывать в сторону Мастер-Кит BM9221. В Киеве 272 грн.
casiko
Если феном 20 сек 300 гр это мертвому припарка . Возмите паяльник 40 ватт кусочек олова размером на пол кристалла можно и на весь что лучше но тут нужно иметь твёрдую руку (попрактикуйтесь на любом трупе держать каплю припоя на кристале в течении 1-2 минут равномерно прогревая без срыва на подложку ) Далее греем наш кристалл по всей поверхности только каплей не давя жалом пояльника на кристал Даём остыть удаляем остатки флюса , припоя с кристала. И на пуск . Побежали коды значит оно нет продолжаем поиски в другом направлении . Кстати пару мостов увёл в ноль при использовании 60 ватного без диода и 90 ватных паяльников . Может случайность но больше не рискую .
Komrad
15 лет 9 месяцев назад
Уважаемый Kmair2Хочу обратиться к вам с просьбой, у меня тоже заглохла такая плата, но с небольшим фейерверком -загорелась резисторная сборка между 20-ти клеммным разъёмом питания и сетевой картой/USB. Имя ей - RN43 - подскажите пожалуйста номинал, а то отгорело половина корпуса и видно что вроде номинал заканчивается на 50, а какая сотня номинала не понятно...
[off]RN43 - 75 Ohm.[/off]
Komrad
RN43 - 75 Ohm.
- то есть на номинале было написано 750 ?
Думаю, что эта сборка относилась к USB порту...
[off]
Маркировка - да, 750.
Ошибаетесь :).[/off]
Komrad
- -Ошибаетесь
Неужели к OnBoard LAN ?/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
[off]
Вам кто-то мешает проверить :D?[/off]
Kmair2
Купил дешовую китайскую пост-карту, пока что не МастерКит, но все же...
Плата стоит в нулях...:?:
