Автор: 4EMEPrEC , 28 ноября 2014
Доброго вечера!
Досталась карта GTX660 от Gigabyte (GV-N660OC-2GD rev 1.0 выглядит ТАК) с признаками, что не запускаться.
Ставили на мать m5A97 R2.0, писк поста проходит, что она в порядке, но картинки на экране нет как с DVI, так и с HDMI. Дальше система не грузиться судя по индикаторам ЖД. Через какой-то период (около 0,5мин ) писк поста повторяется. Пробовал воткнуть в другой слот 4870x2, GTX660 видится в Windows, но не именно как GTX660, а как стандартный видеоадаптер с восклицательным знаком. Биос перешил - не помогло.
Замеры напряжений: на памяти 1,5В (это левый дроссель от ГПУ), и сперва 0,97В на 1,2,3 снизу дросселях (справа от ГПУ), но как меряю на 4ом - там 0,89В, так на всех становиться 0,89В. Тем более, что без СО особо не померяешь, ГПУ горячий становиться.
Посоветуйте, где еще что посмотреть и промерять?
Спасибо!
samokat
9 лет 11 месяцев назад
Добавил ссылку на фото. Пару часов назад все отображалось, странно.
[OFF]10 А.[/OFF]
ds1986
9 лет 10 месяцев назад
Господа, добрый день!
Досталась такая карта в ремонт gigabyte geforce gtx 660 ti
Был сгоревший ШИМ UP6210, при замене сдул резистор в его обвязке.
Судя по даташиту, это 2кОм с ноги CSN. Поставил 2,2кОм.
Сейчас карта стартует на 2-3 сек, сильный нагрев нижних ключей и затем БП уходит в защиту.
У кого есть такая карта, подскажите, какой номинал этого резистора?
http://s014.radikal.ru/i326/1701/3e/4b7d86cab3fc.jpg
samokat
Напишите версию (маркировку) видеокарты.
Рад бы помочь, но у меня не такой ШИМ установлен.
Думаю не только в этом резисторе дело, если БП в защиту уходит.
ds1986
GV-N65TOC-2GI
Да, согласен, что-то еще тянется.
Сейчас отпаяю дроссели, посмотрим что будет.
Кстати, изначально ШИМ был up1605q.
Ключи все целые, проверял. На ГПУ сопротивление 16 Ом.
ds1986
Снял дроссели, ситуация такая:
БП в защиту не уходит.
Питание на ГПУ - 0,95В
Питание на память нет. И не должно быть? В интернете не нарыл, последовательность появления напряжений.
Сопротивление по питанию 12В - 10кОм
Сопротивление на дросселе памяти - 300Ом
Сопротивление ГПУ - 17Ом
ds1986
Все, решено!
Запустилась!
Был неисправен up6210, поставил второй, благо китайцы продают кучей.
Кому пригодится, на рабочей карте:
Питание памяти 1,33 В
Питание ГПУ 0,88 В
samokat
Вот видите, стоило только подумать. :)
Удачи.
А если интересно, то на Youtube поищите видео о порядке запуска видеокарт и распределении напряжений по плате. Алгоритм на всех картах одинаков.
radiostep (не проверено)
8 лет 11 месяцев назад
Всем привет! На столе лежит плата GIGABYTE GV-N660OC-2GD. Как объяснили, на неё упала железяка во время работы, после чего монитор погас и больше не показывал. При включении биос звуков не издаёт, GPU холодный. Напряжения ещё не мерил, свободной материнской платы нет для стенда. Обнаружился сколотый конденсатор(c725), предположительно в месте удара. Может ли плата не заводиться от отсутствия одного конденсатора, предположительно в обвязке чипа памяти? Есть ещё содранный элемент c503, но там параллельно ещё куча таких же конденсаторов, не думаю, что отсутствие одного было бы фатальным. Шину PCIE промерял на диодной прозвонке, как рекомендовали в своём видео CoRE. Никаких сильных аномалий не заметил.
https://drive.google.com/file/d/1MFlIyS4RgHJKbqRxDhtPiazLT-g2_Gov/view?usp=sharing
Дополнение к предыдущему посту:
Питание GPU 0,4 В (маловато?)
Сопротивление по питанию 12 Ом (тоже как-то мало, но может норма?)
Шимка NCP5395G
Питание памяти 0 Вольт.
