Автор: 4EMEPrEC , 28 ноября 2014
Доброго вечера!
Досталась карта GTX660 от Gigabyte (GV-N660OC-2GD rev 1.0 выглядит ТАК) с признаками, что не запускаться.
Ставили на мать m5A97 R2.0, писк поста проходит, что она в порядке, но картинки на экране нет как с DVI, так и с HDMI. Дальше система не грузиться судя по индикаторам ЖД. Через какой-то период (около 0,5мин ) писк поста повторяется. Пробовал воткнуть в другой слот 4870x2, GTX660 видится в Windows, но не именно как GTX660, а как стандартный видеоадаптер с восклицательным знаком. Биос перешил - не помогло.
Замеры напряжений: на памяти 1,5В (это левый дроссель от ГПУ), и сперва 0,97В на 1,2,3 снизу дросселях (справа от ГПУ), но как меряю на 4ом - там 0,89В, так на всех становиться 0,89В. Тем более, что без СО особо не померяешь, ГПУ горячий становиться.
Посоветуйте, где еще что посмотреть и промерять?
Спасибо!
Aleksey_56
10 лет 9 месяцев назад
Угу, возможно.
Crossmen92
Значит тогда остается два варианта, либо контроллер, отконтроллировал свое, либо выё... стабилизатор именно u501. Потому что тот второй якобы исправно работал, на выходе было 1В даже тот, что уже впринципе нормально для контроллера, а вот 0.5В это явно не то пальто и плю ко всему делитель одинаковый для обеих регуляторов, а значит и напруга на выходе одинаковая должна быть.
Crossmen92
Нашел на материнке RT9018B, это полный аналог вроде бы этому GS7103, так картина совсем другая, красный щум на 8-ю ногу и с первой ногой показывает 524mV падение, и с 6-й ногой, и 3-й ну короче как должно быть в исправной МС.
А лучше RT ставить или поискать APL регулятор?
Crossmen92
Я поставил два сразу RT9018B, то видеокарта сразу включилась. На обеих регуляторах на Vout по 1.06В. Погоняю пару дней, но думаю, что вопрос закрыт!
Огромное спасибо за адыкватные подсказки, Aleksey_56
samokat
10 лет 2 месяца назад
Доброго времени суток!
Друзья подскажите, пожалуйста, номиналы элементов на этой видяхе, что в начале темы, а то попалась на ремонт и этих элементов нет.
R753
C558
R205
С504
С503
у восьмой ноги 24C08 (U507) два элемента, вроде C900 и R784
U1 и U2 c маркировкой =ve= что за элементы?
Заранее спасибо
diman1338
Есть такая плата на руках, можете сделать фото карты и обвести интересующие вас элементы.
samokat
10 лет 1 месяц назад
Вот фотки.
Под цифрой 2 должны быть два элемента R и С
Маркировка =VE=, что за элемент такой? А то у меня он взорван, на фото видно.
makarog
74LVC1G08GW к примеру.
Что касается остального - фото качественное дайте посмотреть.
samokat
да, конечно
ссылка
Если этого качества не хватит, сделаю ещё.
Маркировка =VE= это по Richtek'у?
diman1338
Две микрухи возле hdmi разъема вообще не запаяны. Остальное не вижу из-за качества фото.
