Автор: DrMes , 5 ноября 2015
Не стартует GF 9800 GT 512 мб на платах без встроенной видеокарты, один длинный и вроде четыре коротких, виндовс продолжает запускаться, слышен звук старта винды, проверил на платах и интеловских и амд. Причем на одной из плат на всторенную отрезало оперативку под нее
Как запустить без встроенной?
Oleg_444
10 лет 11 месяцев назад
Как раньше работала?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковые_сигналы_BIOS#AMI_BIOS
DrMes
Принесли мне ее с рабочего компьютера, плата была со встроенной видекартой и видеокарта работала бес проблем, но плата сгорела,как только поставили в другую плату без встроенной не включилась, 1 раз пикает, на клавиатуре лампочки мигнyли, потом идет запуск ОС, экран черный.
После этого я ее ставил на 4 разных платы, 2 - со встроенным видео(работает), 2 - без (не работает).
Ставил на плату в PCI-E x1 вторую видеокарту, сигнал идет туда а не на 9800, в нем она тоже рабтает и включается одна, а в x16 - нет, на платах со встроенной работает на x16 без проблем.
makarog
DrMes, как по мне - интересно, на каких именно платах работает и в каком режиме.
DrMes
Вот 4 штуки на которых я проверял
1. Asus m2n-mx se - есть встроенная видеокарта, стартует и работает нормально на x16
2. Asus M3A78-EH - нет встроенной видеокарты, не стартует , винда запускается, на экране ничего нет
3. gigabyte ga-t671mg - есть встроенная видеокарта, старутет и работает нормально на x8
3. asus p5k se - нет встроенной видеокарты, не стартует, винда запускается, на экране ничего нет
На asus p5k При Force x1 Enable влючается соответственно на x1
Процессоры, БП, Биосы прошивал и на видеокарте и на всех платах - одно и то-же
makarog
Честно говоря - хз, я бы однозначно указал на ВК, но смущает ваш п.1.
Запустите на интел-платформе, помимо озвученной, посмотрите режим.
DrMes
gigabyte ga-t671mg - core2duo - работает нормально на x8, прочитал на форуме что 8 потому что биос старый, надо прошить, но так как плата с брендовой тачки, биос фиг найдешь, а так 9000 попугаев в 3д марке 06 выдает, конечно не максимум, но для восьми нормально.
Сегодня запустил еще ее у знакомого на сокете АМ3, все ок, на максимуме работает, соответвенно видюха встроенная есть на этой плате.
makarog
DrMes, я не случайно написал про интел-платформу, а не про SiS.
В смысле в режиме 16х? Тогда все еще более запутанно.
DrMes
Буду искать у знакомых интел плату ), но думаю результат будет такой же.
DrMes
Да - на 16х 12000 попугаев в 3Д МАрке 06, плату точно не помню но точно что АМ3, проц - Атлон II 3000 частота
Oleg_444
Фото видеокарты.
Подключите через райзер в PCI-E x1.
С интегрированной.
сори проглядел что есть.
