Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 августа 2008
Приветствую уважаемый форум.
Озаботился сделать себе стенд на основе вышеназванного сабжа.
Предыстории его не знаю, досталась " по наследству", и хотя не особенно люблю ( и соответственно знаю тонкости) VIA, поэтому первое включение делал без процессора и памяти.
Имеем:
- при старте без процессора и памяти (на POST-карте естественно нули, но RESET  не залипший)- на VID0-4, VID125  RT9245 (позиция PU3)- нули, напряжение на емкостях преобразователя процессора соответствует нулевым уровням по DS на RT9245 и равно 1,0875в.
Вывод- нет подтяжки к логической единице соответствующих ног.
В поисках подтягивающего напряжения выяснил,что
ножки 1- 6 RT9245  соеденены через резисторную сборку 4х10kOm (PR22) и два резистора 10kOm(PR17 и PR18). Точка соединения идет на транзистор Q29 ( SOT23, над S775), судя по прозвонке, полевик, на затворе 3,0в, на двух других -нули. Остальные напряжения:
                   S          D          G
Q9           2.25      3.28     3.91
Q11        1.2         2.24     2.87
Q21        1,5         3,28     3,04
Q20        2.61       3,28     4,78
Q43        2,71       5,05     8,75
Q40         0            2.71     5.18
Q29         0             0           3,0
Просьба сталкивающихся с сабжем или имеющих ее под рукой, сравнить приведенные напряжения с таковыми на рабочей матери, особенно на Q29.  Проследить, куда идет дорожка от ноги(правая) D не смог- куда-то под  S775.
Заранее благодарен за любую помощь. С уважением
18 лет 3 месяца назад
На Q40 обратите внимание и укажите, куда подключен его исток и что это за транзистор. Отрисуйте схему, которая управляет Q40.
oleggrch
Q40 и Q43 работают в паре, верхнее и нижнее плечо ипульсного преобразователя на RT...(какой,уточню завтра на работе), запитывает  память.
В таком случае можете не уточнять :).
Попробуйте проверить, есть ли связь между истоком Q29 и контактами J1 и AA1 сокета.
oleggrch
Хорошо, завтра проверю и отпишусь.
AA1 вызванивается на исток Q29 и соответственно точку соединения подтягивающих резисторов, J1- нет, но соединение с платой имеет ( прозванивается относительно "земли"). " Поднял" затвор и сток Q29 над платой, площадка стока не вызванивается ни на ноги сокета, ни относительно "земли"(даже на диапазоне тестера 20 Мом), дорожка уходит на обратную сторону платы и в районе металла сокета опять на лицевую, далее проследить не могу.
AA1 - VTT_OUT_RIGHT - это выход с нагрузочной способностью 580 мА.
Т.е. в таком случае без процессора не должно быть подтяжки.
oleggrch
18 лет 2 месяца назад
Спасибо за науку.
Докладываю о результатах.
Плюнул на " странности" с наличием напряжения без процессора у ECS, пошел традиционным путем. Вставил процессор и память, старта нет, напряжения без изменений, ничего греющегося нет, пост по-прежнему в нулях, RESET есть и на кнопку реагирует, питание процессора-1,387в.
Прошивка BIOS-a нечего не дала, начал с замены IT8705F 0539-GXS (недоброй памяти, приходилось уже сталкиваться). Этого оказалось достаточно, пошла загрузка.
Тему можно закрывать.
