Автор: igorekG , 19 сентября 2009
Привет всем!
Данная материнка ECS GS7610 не стартует. Кулеры крутятся и все. Обнаружил, что на батарейке смос 3 вольта, затем идет резистор на 1000 Ом, напряжение 3 вольта. после него стоит диод, после диода напряжение 2,7 вольта. Возможно поэтому материнка и не хочет запускаться. Диод звонится нормально, 670 Ом. Может ли быть виноват диод, не смотря на то, что звонится он нормально? Может кто с таким сталкивался?
Можно его конечно сразу заменить, но стоит он в таком месте, что трудно подобраться к нему, поэтому хочу спросить сперва, стоит или нет его трогать?
Rom
17 лет 2 месяца назад
Не трогайте этот диод- оно не причем... Лучше огласите ключевые напряжения (процессора, памяти, мостов...).
igorekG
Напряжение процессора 1,47 в, питание процессора 12 в также присутствует. Напряжение памяти 2,97 в. Немного завышено. На мостах 1,5 - 1,8 в. Мосты теплые. Никаких звуков динамик не издает, поэтому думаю, что с биосом беда. Наверно его перешить надо. Сначала думал на питание, 2,7 вместо 3, но выходит это не так важно? Что посоветуете?
