Автор: ROMby Unknown , 2 июля 2009
Системник помер во время грозы. Проверил, картина получается следующая - нет нормального запуска. Если воткнуть провода на колодку питания м\пл (зеленый и любой черный провода), то закорачванием этих проводов машина запускается, все нормально работает. Только при 5 минутах работы сильно (на мой взгляд) нагревается радиатор чипсета.
Вопросы:
1). У меня есть шансы вычислить, что на этой м\пл отвечает за запуск и отремонтировать ? Для этого скорее всего нуно схему на эту плату или совет хорошего спеца ?
2). Как народ думает - если пробовать эксплуатировать ее в таком виде (ну на добавленные провода присобачить кнопочку с фиксацией и т.д.), будет она жить или нет ?
И на последок - не знаю ничего о типовой схемотехнике м\пл, но может быть такое, что сгоревшая схема запуска находится в м\с чипсета ? (из-за этого и перегрев ?)
Highlander
17 лет 5 месяцев назад
1) Сначала почитать похожие случаи на этом форуме.
2) Или будет, или не будет. Лучше конечно делать нормально.
Мост греется в дежурном режиме или в основном? Насколько сильно? Вентилятор поставьте на него.
nick0 (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
Точно такая же проблема, с такой же мамкой.
