Автор: Antarcticbreeze , 25 марта 2011
Материнская плата Asus P5w64ws pro.Проработала около 2х лет.
Сначало перестал опеределяться CD-rom я зашел в биос, а там вместо названия CD-rom каракули.
Я его сразу отключил и извлек из системникак так как подумал что ему каюк.
Через пару дней во время работы комп отключился.
И после включения кулер крутится, в системном динамике щелчок и ни каких сигналов.
Все комплектующии проверены все работает до сих пор на другой материнской плате и CD-rom тоже оказался целым.
Биос сбрасывал.
Напряжения:
DDR2
vdd - 1.87v
vddspd - 3.36v
vref - 0.94
Южный мост ich7 - 1.51 в дежурке не греется в рабочем состоянии без радиатора около 50 градусов.
Напряжение на процессоре замерял на дросселях 1.39 на одном и 1.47 на другом контакте на всех 8 одинаковое напряжение.
Power - 3.48v
reset - 3.38v
USB не коротят.
НА PCI 15a - 0.1v
на IDE 1 - 0.1v
P3055ldg (to-252) под хвостиком Pciexpress ::: Рядом 9452(sot-89)
g-3.08v:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1-2.69v
s-1.02v:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2-3.36v
d-1.51v:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3-2.15v
Под DDR 2шт 60t03gh (to-252)
g-7.43v:::::::::::::::: g-5.81v
s-0.01v:::::::::::::::: s-1.87v
d-1.87v:::::::::::::::: d-5.18v
над Sata 9453(sot-89)
1-2.16v
2-1.51v
3-1.08v
Возле слота питания atx24pin
60t0gh(to-252)
g-12.16v
s-5.18v
d-5.18v
Левее северного моста
60t03gh 2шт(to-252)
g-5.09v:::::g-8.39v
s-1.58v:::::s-0.01v
d-5.18::::::d-1.58v
p3055ldg (to-252)
g-3.4v
s-1.23v
d-1.51v
APW-7120 (sop-8) На такойже возле ddr практически идентичные показатели
1BOOT-13.45v::::::8PHASE-1.58v
2UGATE-5.06v::::::7OCSET-1.26v
3GND-0.01v:::::::::6FB-0.81v
4LGATE-8.38v::::::5VCC-12.18v
Заметил значительную разницу в напряжеиях Firewire на базе TSB43ab22a
Первый порт:
tpa1+(2.05v)
tpa1-(1.77v)
tpb1+(0.97v)
tpb1-(0.89)
Второй порт:
tpa2+(2.99v)
tpa2-(2.99v)
tpb2+(0.3)
tpb2-(0.3)
Разве они не должны быть идентичными?
Post карты нет ,но думаю приобрести а пока с чего-нибудь бы начать).
При замере напряжения стоял процессор CELERON 1.8/512/800fsb/.
Еще заметил в дежурном режиме греются стевые контроллеры Marvell 88E8052 + 88E8001 немного обжигают но держать палец можно, нормпльно ли это?Хотя при замере температуры прибором показало 42 градуса я думаю тут все в порядке.
Носил в сервис, но у нас в городе с ними не очень сказали Южный мост. Если чесно сомневаюсь что они норм все проверили.
15 лет 8 месяцев назад
[off]
Южный мост ich7 - 1.87
Цифра явно относится не к напряжениям питания ЮМ.
P.S. На плате много стабилизаторов, о которых вы ничего не сказали.[/off]
igils
А еще на плате виднеется TSB43ab23. После проверки напряжений я бы отпаял ее, для профилактики.
Чуть ниже памяти над батарейкой стоят 60t03h 2 шт и с одного из них идет на дроссель 1.87v я предположил что это питание южного моста. Извеняюсь это питание памяти VDD) Тогда назревает вопрос что питает мост?
TSB43ab23 нашел. Это я так понял USB
[off]
что питает мост?
Возле разъемов SATA есть элемент в TO-252, рядом - элемент в SOT-89.
Под хвостовиком PCIEX16_1 - еще один элемент в TO-252. И т.д.
Рядом с СМ - импульсгый преобразователь и отдельно стоящий элемент в TO-252.
IEE1394.[/off]
Все нашел под Южник уходит широкая дорожка на ней 1.51V на нее идет напряжение с Sot-89 у SATA и to-252 под хвостиком PCI express
[off]
Я бы погадал, что это напряжение формируется элементом в TO-252 под хвостовиком PCIEX16_1 :). А элементом в SOT-89 формируется что-нибудь другое :).
На будущее - не поленитесь указать маркировку элементов и напряжения на каждом их выводе.[/off]
Еще вопрос откуда обычно идет сигнал Rotation на системный кулер у меня их 3 шт на одном сгорел управляющий 3310 (КЗ) и кулер сгорел могло ли 12 вольт пойти на этот контакт Rotation через куллер.
[off]
Если имеется в виду вывод, который обеспечивает обратную связь по скорости вращения, то этот вывод обычно соединяется с MIO (через делитель). Если речь идет о 4-контактном вентиляторе и выводе для ШИМ-управления, то опять же - в сторону MIO (через резистор).
P.S. Раз уж появились маркировки и значения по всем выводам, то еще одно замечание - выводы намного удобнее указывать не номерами, а символами (G/D/S, B/C/E, In/Out/Adj и т.д. в зависимости от элемента).
P.P.S. Мое гадание слегка не удалось. Кстати, ен вижу результатов измерений по запрошенному импульсному и линейному стабилизаторам возле СМ.[/off]
Первый порт:
tpa1+(2.05v)
tpa1-(1.77v)
tpb1+(0.97v)
tpb1-(0.89)
Второй порт:
tpa2+(2.99v)
tpa2-(2.99v)
tpb2+(0.3)
tpb2-(0.3)
al51al51
Вас же попросили снять на время диагностики TSB43ab22a . Часто дохнет и не дает работать маме.
