Автор: Gelior , 23 ноября 2010
Со слов хозяина при перестановке в другой комп сабж не завелся.
Мать ругается на отсутствие видика, как положенно.
Питание ГПУ-1,3В, памяти 2В. (ДДР2). Чип слабо греется, на вид все целое.
Не долго думая протер контакты PCI спиртом, без изменений.
При детальном анализе через лупу обратил внимание на резисторных сборках возле чипов памяти пыль темного цвета, типа сажи.
"Искупал" всю плату в сирте, протер, высушил - все нормально, видик завелся, СО и дрова поставились корректно.
Забрал домой, подключаю к своему компу - читай название темы..
Подскажите, в чем может быть проблема? пропаивать смд-элементы?
Gelior
15 лет 4 месяца назад
Заметил такой нюанс:
у домашнего компа такой конфиг: мать GigaByte GA-MA770-UD3 + проц X3 445, на нем видик ни в какую не хочет стартовать, на работе же мать P5KPL-VM + Core2Duo E4300 - все отлично.
Подскажите причину недолюбливания платформой АМД чипа NVidia.
al51al51
Наиболее вероятен частичный отвал ГПУ или сколлы конденсаторов на шине ПСИ-Е . Мама на чипсете Интел производит инициализацию видеокарты на Х4 (и проходит успешно) а АМД на полной скорости Х16 и не видит видеокарту.Глянте на Интеле на какой шине работает видюха @16X или медленнее ?
Gelior
15 лет 3 месяца назад
Снова взялся за этот видик.
На мамке P5KPL-VM с этим видиком поставилась винда со всеми дровами нормально, видик прошел кучу синтетики и реальных игр - все просто отлично, ни одного висняка или БСОДа. В евересте пишет, что скорость видика 16х.
Пропаял все СМД-элементы вручную, результат тот-же, на АМД ни в какую не стартует.
