Автор: mnzol , 3 января 2009
Прошу помочь в ремонте платы. К сожалению осцилографом и POST картой пока не разжился.
Плата не стартует. После нажатия на Power-On процессорный куллер крутится, мосты чуть тёплые. На рамке процессора одно ухо было сломано. Других повреждений не замечено.
Измерения напряжения на полевиках:
D S G
Q112 4.76 3.33 4.84 SDU3055L2
Q108 3.33 3.35 12.16 SDU3055L2 заменён на 20N03L
Q106 3.33 2.56 4.11 9916H(AP)
Q121 3.36 1.8 3.78 PHD96N03
Q115 3.36 1.5 2.81 SDU3055L2
L39 12.27
Полевики греются градусов до 60 (причём создаётся впечатление, что по очереди). С напряжением на процессоре, что-то мне не совсем понятное: оно в процессе измерений менялось. С начала на (L45, L47, L48) 1.45, потом через пару минут 1.69, потом 0. При этом напряжение на RESET было 3,3в, а потом 0.
Если в течении 5сек жать на PWR-ON БП обычно отключается, хотя пару раз отказался.
Хотелось бы спросить, может по данным выкладкам, кто-то уже может значительно сузить район поисков. Любая помощь и подсказка очень нужны.
17 лет 10 месяцев назад
Огласите модель процессора (sSpec), маркировку ШИМа.
Сокет BGA?
mnzol
Да сокет BGA, c надписью LOTES. Процессоры оба Celerona один SL692, другой SL680 измерения по-моему для последнего привел. Контролер напряжения процессора RT9237.
SL69Z и SL68D (как вариант SL68C) :)?
RT9237
Что на VID'ах и на SS?
P.S. Предыстория есть?
mnzol
Предыстория платы мне не известна. Никак не могу замерить напряжения на ножках. Сейчас ситуация примерно такая: после включения на SS 4.98. На VID2 3.41В, на VID4 непонятное плавающее напряжения от 0 до 0,3 В. Потом напряжение на SS пропадает. Напряжение на дросселях 0В. Продолжаю мерять. Кажется в этом месте, что-то отходит, так как долго не мог добится питания на процессоре (раньше такого не было! - да что там даже и не думал что оно пропадает измерил раз и готово)
mnzol
А остальные VID'ы :)? Кстати, их можно приводит в виде лог.1 и лог.0, в документации сказано о пределах напряжения для єтих уровней.
Если на SS напряжение будет меньше 1 В, то на выходе преобразователя ничего и не будет :).
mnzol
Извиняюсь за не полную информацию:
VID0-0.1
VID1-0.01
VID2-3.41
VID3-0.15-0.3
VID4-0-0.9
Написал в вольтах, потому что подумал может помочь идентифицировать проблему. По Datasheet порог 1: 2В.
По VID'ам 1,75 В, что вполне соответствует штатному напряжению для тех, процессоров, sSpec которых я привел выше.
Отслеживайте, что может быть подключено к выводу SS.
mnzol
Да, но на выходе формируется 1,69В это нормально? По даташиту типичное подключение SS (14 нога) через кондёр и на землю здесь кажется тоже.
mnzol
Разобрал сокет там был схлопнутый контакт. Я ему усы расправил теперь.
VID0 - 1
VID1 - 0
VID2 - 1
VID3 - 0
VID4 - 1
напряжения не плавают. На процессоре 1,26 В. Полевики умеренно греются. При нажати на процессор напряжение пропадает. После включения опять появляется... Чёрт теперь другое на процессоре напряжение 1,05В.
VID0 - 0
VID1 - 1
VID2 - 1
VID3 - 1
VID4 - 1
Напря жение на VID0 плавает.
Пойду ка я сокет над плиткой греть и да помоги ему господи!
Вы где измеряете? На фильтрующих конденсаторах или на средней точке полумоста?
Но никто не запрещает добавить транзистор, который будет замыкать этот вывод на землю, т.е. реализовывать запрещение работы.
Отвал сокета - тоже вариант :).
