Автор: kosmtv1 , 7 апреля 2012
PWON-3.4в , на зелёном-1.27 , RESET-0.03 ,ASB100 -нога(54) 5в ,(34) 0.65в ,(48) так же как на зелёном,если подать 5в на ножки 35-42,то мамка запускается,гдето просто питалова нет
slgor
13 лет 11 месяцев назад
[OFF]«Предчувствия его не обманули» Пиф-паф, ой-ой-ой![/OFF]
kosmtv1
зачем 4425,если на входе и выходе у неё всегда 5вольт,а если подать 5в на 4 ногу,то мать прекрасно работает?какова её функция?
kosmtv1
гдето спр сгорело,типа пырика
kosmtv1
ASB100 50 нога,в дежурном режиме на ней ничего не должно быть?
kosmtv1
на каких ногах ASB100 в дежурном режиме должно быть питание?
kosmtv1
подаю питание на 4 ногу микросхемы 4425 ,всё работает прекрасно
kosmtv1
50 нога ASB100 и 4 нога 4425 соеденены
kosmtv1
вообще реально распаять на этой матери сата?
kosmtv1
думаю попробовать,в дэлюкс такаяже плата
[OFF]
Если сдуру заглянуть на оф. сайт, то можно заметить то, что на A7N8X SATA-контроллер с разъемами штатно есть. Если автор не может правильно указать модель матплаты (A7N8X-X), то это его проблемы.
update ...
Мой глюк.[/OFF]
