Автор: AlS , 17 марта 2010
Уважаемые специалисты, нужна Ваша помощь! Подарили данную материнку,можно сказать рабочую.Проблема только в CMOS. При запуске материнка ругается,выбираю F1- "load setup defolt",дальше материнка перезагружается и всё по новой.В Биос зайти даёт,но вот дальше никак.
Пробежался с мультиметром от батарейки до самого ЮМ ( VIA 8233 0226CE),напряжение присутствует,т.е. под Юг питание уходит.
Вопрос такой, это повреждён сам CMOS и тут поможет только замена ЮМ или что-то ещё может быть?
Заранее благодарю за ответ!
DarkProg
16 лет 8 месяцев назад
Я не понял а напруга батарейки в норме???
AlS
Да,напруга 2,98 вольта.
Remontnik
А перемычка то хоть стоит?
AlS
Если вы имеете ввиду перемычку на разьеме CLR CMOS,то да,конечно,стоит в положении Normal.
I_004
- а теперь то же самое, только при полностью отключеном внешнем питании - возможно где-то высаживает, когда питается только от батарейки.
AlS
Проверял это на полностью отключеной материнке,без подключения БП.
Проблема уже решилась прогревом Юга :-) Теперь попробую поставить винду,посмотрю,может что вылезет ещё.
Всем спасибо!
AlS
Поставил вчера ХР,вроде всё работает,кроме звука,даже в диспетчере устройств нет. Буду смотреть обвязку VT1612A. Может кто подскажет,есть у него аналог,чем можно заменить?
На плате очень много джамперов,половина не подписана,есть нераспаяные(или выпаянные,не знаю),а мануала к плате к сожалению нет :cry: Попробую поискать...
Valeriy (не проверено)
16 лет 1 месяц назад
подскажите плиз что значит прогрев Юга, абсолютно аналогичная проблема..
пишет: cpu - is unworkable or has been changed. please recheck - cpu soft menu и
cmos checksum error - defaults loaded.
заранее спасибо.
al51al51
to Valeriy прогрев Юга - это когда микросхему БГА нагревают до плавления припоя и оторвашийся контакт под ЮМ восстанавливается. Но для ЮМ от VIA редкая ситуация. чаще уж СМ может отвалится. В вашем случае проверьте батарейку. проверьте правильность установленных перемычек и соответствие вставленному процу. Перезапись БИОС.
