Автор: nokia96forever , 6 апреля 2013
Вобщем зашла в ремонт мамка ASUS M4A78LT-M LE, не включалась после скачка напряжения (точнее при включении БП стартовала, кулеры крутились и все!)
Попробывал мультик-кипит! Замена решила проблему с включением!
Дальше интереснее! Не работали все 6 передних USB и сетевуха, видимо давно, так как уже внешняя сетевуха стояла! Задние 4 USB отлично шуршали! При осмотре нашел возле сетевого разьема 2 шестиногие микрушки (выводы шли на согласующий трансформатор сетевухи)! Одна взорвана была! Сдул ее, сети так и не стало! Сдул другую-сеть появилась! Та-же картина и на USB, возле каждого из трех двойных разъемов тоже стояли по одной такой-же микрушки, на нее заводились D+\-, сдул все три и USB заработали! Скорее всего это варисторы, по 4 в одном корпусе! И что интересно, на задние четыре USB, варюков не поставили, напрямую на Южак идут SB710. Вот так ASUS сохранил жизнь материнке! Ищу схему этой матери, может встречал кто где! Это мой первый пост и первая поднятая мамка, в основном мобилки ремонтирую, не бейте если что ни так!
Спасибо дочитавшему до конца!
13 лет 5 месяцев назад
[OFF]
Нет, всего лишь ESD-protection diode array.[/OFF]
