Автор: Buuurk , 11 октября 2012
Здравствуйте.
Возникала проблема с ноутбуком Sony PCG-91111V, а именно сломался переключатель wi-fi, я купил на радиорынке замену http://rghost.ru/40864550.view
На ноутбуке был такой переключатель http://rghost.ru/40864528.view отпаивая его, я сорвал переключатель вместе с двумя крайними пятаками http://rghost.ru/40864534.view
В интернетах нарыл что можно процарапать на месте пятаков текстоплит в поиске дорожек, что я и сделал, и они действительно там оказались http://rghost.ru/40864544.view Я пробовал расцарапывать прилегающие области, но под ними дорожек не оказалось, смею предположить что это то, что мне нужно.
Я перепаял новый переключатель http://rghost.ru/40864573.view но wi-fi работает странно, диод то загорается, то гаснет, независимо от того, в каком положении стоит переключатель.
Может быть это потому что в новом переключателе нет этих четырех пинов, которые идут по бокам, но насколько я понял, они лишь для того, что бы переключатель крепче держался, к сожалению я так и не смог найти распиновку, что бы точно сказать.
Что вы можете мне посоветовать сделать?
I_004
14 лет 1 месяц назад
Вам надо было бы не текстолит насквозь ковырять, а, для начала, определить, куда шли дороги от этих контактных площадок. Вряд ли на данной плате переходные отверстия совмещаются с контактной площадкой без дорожек, так что (как сделал бы я) нужно было аккуратно счистить краску над контактными площадками (надпись SW4), потому как даже на фото видно, что дорожки уходят вверх, затем, если бы ситуация не прояснилась, не менее аккуратно, лак с самих дорожек, а там, глядишь, и наткнулись бы или на достаточный для напайки мостика кусок дорожки (либо контактную площадку какого-либо элемента), или на само переходное отверстие...
savely
Так нужен переключатель или нужно Wi-Fi (в состоянии всегда включено)?
Buuurk
Так я же и счистил верхний слой текстолита. То что дырки насквозь это заводские крепления для переключателя.
romby team
Намного лучше если бы был переключатель, нежели только одно состояние.
rzdpasha
Которого из слоёв? (Шутка). Надо было снять краску с надписей (поддерживаю I_004) и дорожки м.б. отследить визуально до ближайшего компонента на плате. К, примеру, тот оторванный "пятак" слева скорее всего "звонится" на верхний контакт конденсатора, что находится левее символа "S" (SW4), стало быть к нему и нужно было подпаиваться. С правым - не видно из-за надписи. А вообще - слегка расцарапать лак дорожек, идущих от пятаков и вызванивать цепи (я бы так поступил), всё-таки более цивилизованно и практичнее. Сколько вы слоев платы могли зацепить и не заметить - вот это вопрос.
P.S. Я так понял, что фото выполнены не в макросъемке? Она частенько выручает.
Buuurk
А знаете, вариант с постоянно работающим wi-fi меня полностью устроит.
rzdpasha
Ну я когда расцарапывал, то по пути не было ни каких дорожек, по крайней мере я ничего не заметил.
На недели я постараюсь сделать фотографии в макросъемке.
И если вам будет не сложно, то пожалуйста объясните мне, после более детальных фотографий.
rzdpasha
Валяйте. Поможем чем можем. /images/koloboks/yes3.gif
Всем спасибо, сам разобрался, тему можно закрывать.
