Автор: DpoBocek , 4 июля 2010
У меня такая беда, в ноутбуке ThinkPad T500 имеется три слота mini PCI Express, один предназначен под 3g модем, другой под карту WiFi и один слот под турбо память. При покупке ноута стояла только карта WiFi (intel 5100), после я купил 3G модем и поставил его в соседний слот, всё работает. Далее мне показалось мало и я решил поменять WiFi 5100 на WiFi c WiMAX 5150, так и сделал, оказалось что WiMAX часть адаптера не запускается. Я давно капался в этой теме и многие сразу сказали бы что на слоте mini PCI Express не распаян USB, и действительно если этот модуль поставить вместо модуля 3G то он работает отлично. Вчера разобрал ноутбук до винтика, думал если там нет USB но надо его напаять с турбо памяти или ещё откуда и вот на что наткнулся, USB оказывается распаян на всех слотах mini PCI Express, сигналы USB D- и USB D+ приходят непосредственно на южный мост где собственно я их и нашёл с помощью мультиметра. Так вот какие выводы я делаю, USB есть но не включен. В Bios ничего подобного не нарыл, версия биос стоит чуть ли не самая последняя, в самом биосе есть упоминание о WiMAX (enable), тоесть версия биос уктуальна. Что делать? Где рыть? Возможно ли вообще такое что USB отключен? ThinkPad капризные на апгрейт ноуты, абы что не поставишь в них без изменения в биос, без апгрейта только брендовые карточки ест (у меня брендовые стоят и биос на всякий случай изменённый под не брендовые).
Root
16 лет 4 месяца назад
Как было выяснено, что D+ и D- заходят на ЮМ? Вы его снимали, что ли?
DpoBocek
Нет не снимал, но с обратной стороны платы, под мостом имеются переходные отверстия, так вышло )) то есть все сигналы приходящие на мост можно получить с обратной стороны платы.
DpoBocek
Вот что ещё заметил, собственно почему я полез разбирать ноут, я проверил сопротивление между D- и D+, оно точно такое же как на рабочих USB, сколько Ом сейчас не припомню. То есть что то там всё же есть.
DpoBocek
На днях припаял к mini PCI слоту флешку, она определилась, почему же не работает WiMAX ?? именно в этом слоте, а в другом работает.
Rom
Что за платформа?
DpoBocek
Что именно интересует? Северный мост: Intel Cantiga GM45, Южный: Intel 82801IEM ICH9M-E, проц: Mobile DualCore Intel Core 2 Duo P8600, 2400 MHz. ОС Windows XP SP3
bobcat (не проверено)
15 лет 5 месяцев назад
думаю, что стоит вернуть в компьютер родной биос, раз модули брендовые, и попробовать с ним
скорее всего, проблема в том, что биос не совсем верно исправлен
