Автор: qwert111 , 10 января 2013
Со всеми остальными проблемами компа управился. Остался звук. Скачал дрова с оффсайта. В настройках звука поставил 5.1, при проверке динамиков, всё работает, но при включении любого из плееров, на песню, или видео- звук по прежнему идёт только из фронтальных колонок- остальные гнёзда бездействуют, а их там 6. Мать MSI P35 Neo2. КМР- только что скачал, последний, ещё сейчас скачал диспетчер Реалтек HD именно на свою звуковуху ( Realtek ALC888)- появилась картинка- как в талмуте- а звука так и нету. 5.1 давно уже поставил, и в штатном, виндовском микшере, и в этом диспетчере, проверка выходов- всё работает!
А звука от плееров- по прежнему нету. Только фронт, и всё.
Dissident
13 лет 10 месяцев назад
Дискретной звуковой карты не установлено в компьютере? Попробовать отключить передные выходы. А также посмотреть настройки звуковых устройств.
qwert111
Дискретная- это интегрированная? Так это она и есть с 6-ю гнёздами.
А в панели управления нашёл только вкладку "Звук", и больше ничего нету, да и при проверке динамиков- всё работает, а плееров не видит- одни только фронтальные каналы поют.
Плееров уже много перепробовал, поставлю, в настройках покопаюсь, проверю, удаляю...
Dissident
Дискретная, не интегрированная, в PCI слоте не установлена? Какой еще звук, вы можете зайти в настройки (выбор, в данном случае) аудио устройств?
qwert111
Нет, нету, да и зачем её ставить, если материнка поддерживает 7.1?
Dissident
Мало-ли, мощнее хотите, компьютер то у вас, вот и будьте добры, описывайте все досканально.
P.S. Система то какая?
qwert111
Материнку купил с рук у геймера, который играл только в наушниках, сначала ставил ХР- со звуком всё было нормально, 5.1 работало, скачал, поставил 7-ку, звук пропал. Быть может в 7-ке ещё какие настройки, кроме обычных, стоковых, есть?
Dissident
Такой скрин можете выложить?
http://i50.tinypic.com/4liv80.jpg
qwert111
Картинки не видно, а что именно нужно выложить, могу с файлообменника.
qwert111
Сейчас видно. То же самое, только вверху, вместо телевизора - линейный выход, и нижнего телевизора нету, настраивал, ставил звук 5.1. Проверял- всё играет, чуть из кресла не выскочил, когда сабвуфер "проверился".
qwert111
Сейчас попробовал в диспетчере Реалтек HD (дополнительно установленном!) Сменил "окружающую обстановку", с "отсутствует" на "Под водой"- и чудо! Саб запел, и вся остальная акустика так же!
Пробовал назад менять - всё тухнет!/images/koloboks/dash2.gif
Что за байда? Почему при "отсутствующей обстановке" всё молчит?
