Автор: Dimon6120 , 13 апреля 2011
Добрый день всем. Такая проблемка. Играл в игрушку. Тут ни с того ни с сего вырубается комп, и больше не хочет включаться. Выглдит это следующим образом: при нажатии на кнопку питания кулеры на проце и видео чуть дергаются, пытаясь зарутиться, и тут же щелчок в блоке питания, отрубающий комп. Если вынуть видеокарту, компьютер нормально загружается. Ребята с диагностики сказали проблема в видеокарте, но не пояснили что с ней. Что можно сделать в домашних условиях и вообще релально ли починить? С чего начать?
Выяснил, что КЗ на доп питании. нашел пару пробитых транзисторов, перепаял их. Тот же эффект. Прозванивал все транзисторы, выпаяв ногу стока. В таком состоянии все они звонятся как исправные, но при впаивании этой ноги обратно обнаруживается КЗ.
Куда лезть бальше?))
15 лет 7 месяцев назад
выпаяв ногу стока
интересно какие там мосфетики))
Так а усопшие как были убиты? Затвор выбило - надо проверять драйвер (отдельно или в ШИМке) и резистор на затворе. Сопротивление ГПУ сколько звонится щас?
remont
дальше думаю стоит отнести ребятам из диагностики и пускай они чинят.
