Автор: atztek79 , 31 марта 2012
Чужой компьютер. Была проблема с браузером (Opera, "Соединение закрыто удаленным сервером"), другие браузеры работали, хозяин упёрся, надо Opera и всё! Хотел запустить ATF Cleaner, пару скриптов в AVZ. Нашёл эти советы на одном из форумов. Перед этим решил убрать всё из автозагрузки ("Выполнить" - msconfig - "Автозагрузка", снял все галочки). Согласился на перезагрузку. Результат: не загружается ОС (чёрный экран, мигающий слева вверху курсор), при попытке зайти по F2 в bios открывается главная страница, навигации по утилите нет, т. е. не работает клава. Только что в Windows она работала. На другом компе она работает. Пробовал сбросить bios до заводских установок (доставал батарейку) - теперь при перезагрузке вижу: "CMOS checksum error, press F1 to load defaults". А как нажать F1, если клава не работает? В общем, теперь и система не загружается и не войти в bios, чтобы установить загрузку с дисковода для восстановления ОС.
Клава: Microsoft Internet Keyboard, PS/2;
ОС: Windows XP;
Мать: EliteGroupe 965PLT-A 1.0;
BIOS: Insyde H2O.
Что делать: попробовать USB-клаву, заменить батарейку bios?
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался?
atztek79
14 лет 7 месяцев назад
Посидел, подумал, а ведь клава-то работает. При загрузке компа выходит страница с возможностью выбора вариантов загрузки: F2 (BIOS Setup) или F12 (бла-бла BOOT). НАЖИМАЮ F2, открывается BIOS Setup, НАЖИМАЮ F12 - уходит на загрузку ОС. Значит проблема не в клаве, а в самой bios?
