Автор: slava_oz , 23 ноября 2010
Здравствуйте.
Проблема в следующем.
Есть комп, в котором установлена дискретная видеокарта и есть встроенное видео.
С некоторых пор перестала определяться дискретная карта, т.е. компьютер включается, монитор уходит в ждущий режим, самотестирование при загрузке проходит, винда загружается (слышно из колонок), а изображения на мониторе нет. Переключаем разъем на встроенное видео - видим загрузившуюся винду.
На встроенном видео всё нормально.
На этом компе другие видеокарты работают нормально.
Эта видеокарта на других 4 компах работает нормально, только на одном из 5 повторяется такая же ситуация.
Видео 8600GT гигабайт. Мать гигабайт на 690V чипсете - GA-MA69VM-S2.
Монитор Sams. 17 подкл. через DVI переходник на D-Sub. Пробовал другой переходник и кабель.
Подключал на разных компах и через переходники и напрямую через DVI всё норм.
В BIOS в любом положении (Onboad, PCI, PEG) стартует именно встроенное видео.
В чем может быть дело?
Max
16 лет назад
Отвал линий PCI-E например, на какой скорости работает видеокарта?
Отвал линий PCI-E на матери? Так я же писал, что другие видеокарты на этой матери работают нормально, и эта видеокарта на нескольких матерях работает нормально. Только на одной ситуация повторилась.
На какой скорости работает не скажу, потому как она на этой матери не работает. Поменять скорость PCI-E в БИОСЕ?
Max
16 лет назад
Если есть такая возможность, поставьте минимум. Другие видюхи на какой скорости работают? Какой БП?
Все видюхи работают по дефолту.
Блок питания Inwin 350W. Нормально работали 8400GS, 6600GT, GTS 250 (с доп. питанием), Radeon 2400 Pro.
Max
16 лет назад
А минимальные системные требования посмотреть не хотите?
Приведите, что пишет например эверест по этому поводу, в разделе графический процессор.
Так надо на другой глянуть, где работает.
Максимальная потребляемая мощность всей системы с проблемной видеокартой много ниже, чем номинал БП. Не говоря уже о том, что на этой же системе стабильно работали более прожорливые видеокарты. Так что минимальные системные требования смотреть не хочу.
Вечером гляну по поводу скорости PCI-E.
Может ещё какие мысли есть?
На 8600 частичный отвал и при старте мамы на АМД первоначальный опрос идет на Х16 и работы НЕТ (система не стартует). Ставя карту на интеловую маму первоначальный опрос идет к примеру на Х4 карта опознается системой и вы ошибочно считаете её полностью рабочей.
Ждемс , интересно услышать результат
М-да... Обновил БИОС, думал поможет. Пропали настройки шины PCI-E и всего, что с ней связано.
Посмотреть режим работы видеокарты на другой системе не получилось - не оказалось под рукой другой системы. Сегодня в течение дня постараюсь глянуть. Кстати, смотреть режим работы нужно с установленными дровами? Вечером прошью старый БИОС, попробую изменять режим работы шины.
Версия с БП отпадает - ставил другие, не помогло.
Вот версия с частичным отвалом мне нравится. И хотя это видео стартовало на матерях и интел и AMD, однако на АМД это было АМ3 (может там опрос на Х4), а не стартанула на nForce4.
slava_oz
15 лет 12 месяцев назад
Обновил БИОС на F5. Снова появилось управление скоростью PCI-E и макс. нагрукзкой, выделяемой на шину. Ни при каких вариациях этих настроек видео не стартануло. Т.е. скорость работы PCI-E здесь ни при чем.
