Автор: Meg@volT , 13 апреля 2011
здравствуйте, доброго времени суток!
имеется мама P4C800-E, вроде даже DELUXE, проц интел 3,0 Гц, проработала верой и правдой 6 лет, померла при подключении сканера через USB, после долгого лежания на полке решил воскресить, при включении кулера работают, но звуков никаких не издает. После прочтения статей припаял перемычку как здесь http://img16.imageshack.us/img16/8656/p1080508o.jpg , мать ожила, поставил винду все работает, кроме USB, дежурные напряжения не просажены 3,3 и 5,1. Вот тут http://photofile.ru/photo/vbsale/2642287/large/50367252.jpg без перемычки 0,55 вольта, с перемычкой 1,55 вольта, южный мост греется градусов до 50, наверное(палец еле терпит). После прозвонки USB обнаружил коротыш на одном из них, который нижний, слева от южного моста, отжег, но ничего не изменилось, а так сопротивление на "+" - 45 Ом, на шинах по 18,5 кОм. Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно сделать, ибо мать без USB - не мать и после выключения комп сразу же сам включается, приходится кнопку PWR держать, чтоб отключить!
leonvn
15 лет 5 месяцев назад
ИМХО, вариантов только два: 1) замена моста; 2) установка PCI карты USB. Первый предпочтительней, для меня.
Meg@volT
то есть причина падения напряжения на точке на фотке в три раза косяк моста???
и, в принципе, мне интересен сам ремонт и своими руками, мож транзистор какой вылетел или кондер подсох, то есть нужен алгоритм поиска неисправности, хотя, если это мост, то тут уж ниче не поделаешь!
leonvn
Ага.
Ну так, руками и делаю, меняю мосты и вам советую.
Не стоит мучать себя догадками, за вас уже всё продумано и придумано. Стоит ввести в поиске на сайте ICH5 и убедиться в этом.
читайте выше. Вы его уже освоили и реализовали, сами же писали "После прозвонки USB обнаружил коротыш на одном из них,"
если это мост
Это мост.
Meg@volT
я думаю эта мать не стоит того, чтоб мост на ней менять, вопрос как долго она так проработает и не спалит ли она ещё чего перед окончательной смертью?! и какая цена вопроса замены моста у ВАС и где территориально ВЫ находитесь???
GH14
15 лет 4 месяца назад
У меня была такая плата не помню deluxe или нет, я обжигал все usb и после юг грелся где-то до 80, с радиатором и кулером на нем год точно поработала, потом клиент комп продал ).Хотя это не правило. А замена моста думаю где-то 1к рублей будет стоить.
leonvn
Это можно посмотреть в моём профиле.
Да, около того, вместе с мостом.
Но если вы себе плату хотите оставить, то, возможно, вам проще и дешевле будет купить (или лучше для начала взять попробовать) внешнюю PCI карту с USB портами. На ЮМ хороший радиатор. Если греется очень сильно, то с кулером.
Meg@volT
итак, имея под рукой КЕЛЬВИН 200ЛЦМ включил тест стабильности работы системы в программе эверест и намерил такую температуру после 20 минут работы:
- северник 60 градусов;
- низ южника 51, верх 55;
- АРМы вокруг процессора 55-60;
- АРМы внизу один 60, остальные 50-55.
спустя 10 минут после окончания теста:
- северник 57 градусов;
- низ южника 51, верх 54;
- АРМы вокруг процессора два 55 и 60, остальные 40-50;
- АРМы внизу один 56, остальные 45-51.
отсюда вопрос №1 нормальные ли это температуры или на южник прилепить радиатор?!
№2 не спалит ли она ещё чего перед окончательной смертью?!
и посмотрел технологию замены моста, в принципе, ничего сложного нет, фен есть, правда без регулировки температуры, ну да ладно, есть сгоревшая жертва, на ней испытаю, так что будем искать донора!!!
Спасибо за советы, жду ответа на вопросы(хотя если у вас при 80-ти работала, то с южником все ясно)!!!
leonvn
вопрос №1
в принципе не очень и горячо, градусов на 15 выше нормы, но, если хотите, чтобы и дальше работало, я бы наклеил радиатор, на Алсил-5, например.
№2
Вряд ли, ИМХО.
если под донором подразумевается другая мат.плата, то, поверьте, вам не нужно донора. Либо оставляете так, как говорится лучшее враг хорошего. Либо ставите новый мост.
Meg@volT
я б с удовольствием купил новый и поставил, но где его взять?!
под донором подразумевалась другая мат.плата.
а радиатор, ессесна, наклею, есть лишний с северника от гигабайта!
есть ещё небольшая проблемка, комп родителям готовлю, а при отключении от сети при следующем запуске просит нажать F1 или F2, а для родичей комбинация клавиш F1, F10, Enter - за гранью фантастики! Они ж обязательно нажмут F2:lol:!..
и выключать его надо удержанием PWR, а им же надо чтоб все просто!!!!
leonvn
Тогда купите рабочую плату, не стоит мучать родителей. Они вас сами ещё замучают, с компом просто не бывает, даже с рабочим :-)
