Автор: XINSIDE , 29 августа 2010
Здраствуйте, сегодня решил посмотреть что с этим БП (лежит нерабочим долгое время).
При попытке включения блока чтото щелкает внутри и не запускается. Замерил сопротивления, на цепи +5v и GND оно равно 0.8 Ом, то есть замыкает. ШИМ АТ2005B, осмотрел блок, ничего вздутого и обгоревшего не заметил. На какие вещи стоит обратить внимание для устранения КЗ?
XINSIDE
16 лет 1 месяц назад
да, все напряжения на шиме при подаче с внешнего бп показаны на картинке в моем посте от 06/10/2010 - 07:15
XINSIDE
Получается что напряжения на шим поступают, а должные из него не выходят? Блин, жалко нет такого шима заведомо рабочего, а появится неизвестно когда...
klarist
Почему-то не видел картинки в том посте, посмотрел - ШИМ тут вряд ли при чём - на измерительных входах ШИМ отсутствуют напряжения - ищите, куда они деваются, почему не доходят до соотвестующих ног (на 2 через делители с +5 и +12 = 2.5, на 3 - 3.3 вольта, на 5 - 5 вольт напрямую (возможно через токоограничивающие резисторы), на 5 с канала 12 вольт, через делитель). Выпаивайте радиатор с шоттки, смотрите сколы резисторов. По 11 ножке тоже вопрос - вы же PS_ON обоих блоков (и тестируемого и внешнего блока) с землёй должны были соединить.
sawa
15 лет 11 месяцев назад
Всeм здрaвия! Я из нaчинaющих.Поднял около дeсяткa мaтeринок и бп,eщe нaвeрноe сколько жe в рeмонтe.Обрaщaлся и сюдa нeоднокрaтно.Ужe видeл кaртинку гдe соeдинeны двa бп,но нe могу понять смыслa этого дeйствия.В чeм изюминкa,можeт я и сeбe возму в прaктику рeмонтa?
klarist
С исправного блока подаются все вторичные напряжения на отключенный от сети ремонтируемый. Таким нехитрым образом на ремонтируемом блоке БЕЗОПАСНО проверяется работоспособность цепей контроля вторичных напряжений, контролируется возникновение и прохождение управляющих импульсов на базы силовых ключей.
Lazy
Силовые ключи точно в порядке?
surgeon
15 лет 1 месяц назад
Доброго времени суток. Прошу помощи. Учюсь ремонту бп потихоньку, желаю поднатареть в этом деле. Взялся за gembrid 300w.не запускается. при вскрытии и визуальном осмотре сразу были выявлены и удалены (прикрепляю фото автора темы так. как платы идентичные).
1) Повреждён плёночник под №1, не могу установить номинал, походу его зацепило взрывом от транзистора 8050.Помогите с номиналом.. может кто встречал.
2) Дырка в транзисторе 8050, который стоит прям вплотную к плёночному конденсатору.
3)Дырка в силовом транзисторе C5027s (я так понял он за дежурку ответственен).
4) И подозрение на неисправность полевика 40N03P.. т.к. у него правая и средня нога звонятся в одном и другом направлении. если не прав, поправьте.
Что сразу стоит менять ? И что стоит ещё проверить ?
Заранее спасибо.
4 пока не занимайтесь. Это, наверное, через нагрузочные резисторы звенит.
Пока восстанавливайте дежурку. Там еще резистор/ы должно быть погорели.
1. На нем нет надписи? Емкость измеряется? Еще не сталкивался с тем, чтобы пленочник механически повреждался.
surgeon
Да всё, номинал я уже установил (отскрябал гарь)...
Нашёл ещё один резистор оборванный возле..
