Автор: XINSIDE , 29 августа 2010
Здраствуйте, сегодня решил посмотреть что с этим БП (лежит нерабочим долгое время).
При попытке включения блока чтото щелкает внутри и не запускается. Замерил сопротивления, на цепи +5v и GND оно равно 0.8 Ом, то есть замыкает. ШИМ АТ2005B, осмотрел блок, ничего вздутого и обгоревшего не заметил. На какие вещи стоит обратить внимание для устранения КЗ?
klarist
16 лет 2 месяца назад
Снять карту напряжений - значит поставить чёрный провод тестера на один из черных (общий, "холодную" землю) а красный тыкать по всем ножкам ШИМ, сначала при разомкнутом PS_ON, а затем при замкнутом.
Результаты замеров опубликовать тут. К примеру:
на 1 ноге 2.45,
на 2 ноге 2.45,
на 3 ноге 3.13,
на 4 ноге 4.82
и т.д.
XINSIDE
http://images.people.overclockers.ru/200880.jpg
XINSIDE
http://images.people.overclockers.ru/200881.jpg
klarist
Хорошо, сигнал P-ON проходит.
Подайте с другого блока питания перемычками с контакта ATX на этот "холодный" все напряжения. Что на коллекторах транзисторов раскачки и базах (относительно эммитеров) силовых ключей? Напряжения симметричны? На входные ноги ШИМ напряжения правильные поступают?
http://www.pnto.ru/st/ups8.files/image010.gif
XINSIDE
Спасибо Вам за ответы klarist. Как вижу по схеме, pson и gnd должны быть замкнуты при подключении блока к блоку. Извините за мою непросвещенность, трудность с поиском на плате коллекторов транзисторов раскачки и баз силовых ключей. И еще вопрос, как видно на фото я не стал выпаивать лампу на время ремонта, пока можно так оставить или припаять предохранитель обратно?
http://images.people.overclockers.ru/200899.jpg
klarist
16 лет 1 месяц назад
Выпаивать пока не обязательно, сначала поищем неисправность на "холодном" блоке, без подачи 220.
Стрелками обозначены силовые ключи. Нужно замерить напряжение между 2 крайними их ножками (между базой и эмиттером).
https://rom.by/files/200899.jpg
Сделайте фото с другой стороны, посмотрим, где должны быть транзисторы раскачки.
P.S. да это они
https://rom.by/files/200918.jpg
XINSIDE
http://images.people.overclockers.ru/200918.jpg
Транзисторы раскачки (обычно 2 с945) сидят коллекторами на обмотках трансформатора раскачки (средний). Прозвоните их (если знаете как) или проверьте заменой на заведомо исправные. Нелишним также будет проверить силовые ключи (транзисторы).
- может первый раз не заметили?
На фотке это два мелких транзистора между двумя диодами рядом с двумя мелкими трансами.
XINSIDE
Спасибо, теперь увидел, это которые почти посередине платы.
XINSIDE
Напряжения между двумя крайними ножками силовых ключей равны 1.25v
Выпаял транзисторы раскачки (s8050), сейчас проверю их.
ps скачал даташит на s8050 (https://rom.by/files/S8050.pdf), по даташиту он PNP, но звонится как NPN (почитал, бывают такие).
К-Б - 775 Ом
Э-Б - 775 Ом
Б-К - зашкаливает
Б-Э - зашкаливает
и так на обоих, вроде как рабочие...
