Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 30 октября 2009
Не было напряжения GPU - перегорел дроссель L523, через который подавалось напряжение на преобразователь питания того же GPU (два транзистора 9N03L). Транзисторы проверены. Похожего дросселя не нашлось, поставил проволочную перемычку. Появилось напряжение на GPU 1,37B, на памяти 1,87В, на выходе 1117S 5В. Система пищит на отсутствие (неисправность видеокарты), монитор соответственно не реагирует. На радиаторе видяхи подклинивал кулер, возможно был перегрев. Снял вентилятор с радиатора, чтобы проверить нагрев GPU, и что странно он практически не греется (чуть теплый) хотя по размерам малыш. Микросхемы памяти тоже не особо теплые. Так должно быть или все таки гдето проблемы с питанием?
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
Что именно Вас заставило так поступить?
В первом случае (про вентилятор) просто хотел его почистить и смазать.
Во втором случае для того чтобы запустить видяху, этот дроссель или индуктивность в виде SMD элемента ( на материнках таких полно только поменьше размерами) и не думаю, что оказывает сильное влияние. Или все таки ошибаюсь.
17 лет назад
Думаю, что не критически, но достаточно. Интересовало, зачем???
Грейте GPU, that's my own point of view.
Есть еще одно подозрительное место, на одном электролите 470мкФх16В напряжение всего 0,9 В только к чему он относиться не пойму.
Обнаружил перегоревший предохранитель (0 резистор) B10, на том электролите появилось напряжение 3,3 В. Но карта так и не подает признаков жизни :-(. И очень жалко выглядят SMD элементы на противоположной стороне в районе GPU, похоже на значительное тепловое воздействие.
Есть несколько неизвестных элементов, например: 8 ногая микросхема от ST 25PD5VP B545X на ней присутствуют напряжения 1 - 3,3В, 2 - 0В, 3 - 3,3В, 4 - 0В, 5 - 0В, 6 - 0В, 7 - 3,3В, 8 - 3,3В.
