Автор: nikwww , 4 ноября 2013
Имеется вот такая видеокарта: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6413530&hid=91031
На ней не работает DVI разъем (VGA и HDMI работают нормально). При этом, если удалить драйвера видеокарты, то все работает нормально.
Драйвера переставлялись, прошивка менялась, тестировалось на разных компьютерах/мониторах.
До этого все время сидел за VGA подключением, потом решил перевоткнуть этот кабель в DVI через переходник (пытался избавиться от мерцания, но не помогло) - тут и обнаружил глюки. Было подключено только одно устройство, а определялось в панеле нвидиа как 2 VGA. На сколько помню, при подключении через DVI переходник монитор определялся как дополнительный, я вслепую пытался переключить на клонирование мониторов, чтоб работать дальше.
Был получен ответ от техподдержки asus:
"Судя по описанию, проблема является аппаратной. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр продавца видеокарты, для проведения ее диагностики и тестирования."
Само собой ни в какой сервис я обращаться не буду, проще выкинуть этот хлам.
Хотелось бы разобраться с проблемой своими силами.
А может всё значительно проще?
DVI бывают разные. К примеру:
DVI-A — только аналоговая передача.
DVI-I — аналоговая и цифровая передача.
DVI-D — только цифровая передача.
Подробнее на Википедии можете почитать. http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Переходник сам по себе не преобразует "Цифру" в "Аналог".
Внутри только провода соединяющие контакты.
Именно поэтому и нет переходников HDMI-VGA потому как в HDMI вывод аналогового сигнала не предусмотрен.
P.S. Попробуйте соединить Карту и монитор просто DVI шнурком без всяких переходников.
Видать я плохо объянил: через переходник работает, но глючно; чистый dvi-d не работает.
Вот как выглядит подключение одного монитора по vga:
http://www.imageup.ru/img125/1547913/vga_1.jpg.html
http://www.imageup.ru/img125/1547916/vga_2.jpg.html
и hdmi:
http://www.imageup.ru/img125/1547917/hdmi_1.jpg.html
http://www.imageup.ru/img125/1547918/hdmi_2.jpg.html
Sergey_I (не проверено)
12 лет 11 месяцев назад
Здравствуйте! Нашлось решение на эту проблему? У меня такая же беда с этой картой приключилась. Работала себе два года, монитор подключен по HDMI а телик по DVI все супер, и дети мультики смотря и комп доступный. Но тут я купил теще в подарок б\у монитор XEROX только с DVI, решил проверить, все ок. Подключил обратно телик, а не там то было, экран темный. Комп определяет устройство по dvi но изображения нет. Через переходник VGA работает только после ухода в сон теряется сигнал. Так что думаю, накрылся цифровой выход.
Вопрос! Это исправимая проблема или забыть о DVI?
Спасибо
