Автор: tornado , 27 октября 2013
Здравствуйте! Переделал бп 0,1-10 A,0-30v.После переделки решил испытать блок вместо предохранителя лампа на 60W после включения загорается ярко кз .Проверил всю обвязку короткого нет ,проверил транзисторы силовых ключей целые ,выпаял радиатор с силовыми ключами короткое исчезло ,впаял по азбуке бойца транзистор дежурного режима короткого нет.Поставил новые 13009 опять коротит, отцепил от радиатора тоже самое. До переделки БП устанавливал по каналу 12в цеплял лампу 12 в 21 w все работало.
Детали в горячей части проверил сопротивления соответствуют номиналам,диоды прозваниваются в одну сторону,конденсаторы литы проверял ESm метром все в норме. БП atx, Шим TL494 ,может из того что нет плавного пуска после переделки на 4 ноге шима 2.2ком относительно земли? Бп переделовал по схеме с сайта www.chirio.com
13 лет назад
Лампа может загораться из-за короткого на выходе. Например, закороченного дросселя. Или оборванной стабилизации напряжения(на 1 ногу).
Нашел у сборки диодного выходного моста не втулок под болты на радиатор.Думал больше не будет кз включаю лампа (предохранитель) опять горит.До этого проверил шим пила на 5 ножке ,8 и 11 импульсы присутствуют. Когда проверял лампа (предохранитель) по окончании измерений моргнула и загорелась , ножки у первички промеж. транса были отключены.Ничего не понятно ,после долгих манипуляций были выпаяны ключи 13009 пробитые в хлам ,установил старые 13007 заработало напруга на выходе 0-30в, ток нагрузки лампа 12 в 21ватт плавно регулируется при вращении потенциометра тока. Спасибо вам UAM!
