Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 июня 2009
Всем доброго в.с.
Нужно было срочно вернуть к жизни брэндовый комп. Acer, поэтому тупо поменял мамку, а вот теперь разбираюсь с вышедшей из строя.
Мамка следующая:
Формат: mATX
На текстолите только: Acer и Micro-Star Model MS-7326.
Выяснил, что это Aspire T671, а мамка хоть и явно MSI-шная, но на сайте MSI ни малейшего упоминания о ней нет.
Мамка стартует, правда только с внешней VGA картой, набортную видеть не хочет.
Выдаёт:
Award boot block BIOS v1.0
Copyright (c) Award Software inc
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive
При этом ни на какие нажатия клавиш (для запуска сетапа) не реагирует.
Решил перепрошить БИОС. Нашёл на сайте Айкера вроде бы то, что надо, распаковал, но утилиты прошивки там только под Винду. Скачал здесь свеженький awd887.zip, на системную дискеточку, вроде бы всё как положено.
Но вот шиться не хочет.
Пробовал и с "заветными" ключами и без них, пробовал различные сочетания - ни в какую.
После весьма продолжительных мучений флопика под сообщение "Please wait", процес прошивки вроде бы стартует - загорается предупреждение "не выключать питание, не перегружаться", но тут же прерывается и выдаётся сообщение:
Flash ROM is write-protected
Please make sure whether lockout jumper is set to correct or not.
На материнке есть 2 джампера. Один рядом с батарейкой явно для сброса СМОС-а. Другой в углу и даже подписан "BIOS_WP3". Пробовал этот джампер сдвигать, вообще снимал - реакции никакой. Прошивка обрывается и выдаётся сообщение, что флэшка защищена от записи.
Содрал с флэшки наклейку "W7326 AAE20H", под ней Winbond w39v040BPZ - вроде бы нормальная флэшка.
Что это может быть?
Как с этим бороться?
Заранее спасибо.
Rom
17 лет 4 месяца назад
"BIOS_WP3"- для начала определиться с положением этого джампера- оно как раз и есть Write Protect... Затем попробуйте прошить вот этим вот это...
Нет, не хочет.
Пишет:
(DA54, FFFF) flash ROM chip UNKNOWN
Organisation N/A (is write protect disabled ?)
PCI chipset (1002, 7930, 00) + IXP SB600
И всё это под непрерывный писк.
К сожалению с правильным положением джампера BIOS_WP3 разобраться не могу т.к. на текстолите ничего нет, сайт MSI вообще не упоминает эту мамку, а в мануалах Айкера только включение/выключения компьютера, до мамки они даже не опускаются.
Поэтому пробовал во всех возможных комбинациях, слава Богу их всего три - влево, вправо, вообще без джампера. Во всех положениях ситуация абсолютно одинаковая.
Rom
Джампер совсем снимать не надо- в данном случае у него два положения- 1-2 и 2-3. Попробуйте в обоих положениях прошить awdflash 8.93.
HIP
16 лет назад
Был такой случай - пришлось поменять МС биоса, старая была битая, программатор её мусолил-мусолил, но не прожевав выплюнул и стал верещать, типа дохлый девайс, дайте другую конфетку плиз.
Batya (не проверено)
14 лет 6 месяцев назад
Я все таки прошил етот чертов Биос Aspire T671 в Досе . С помошью этого флеша AWFL859G и этой прошивки W7326AAE.20J. Тепер все работает прекрасно и без зависаний.
