Автор: Вовчик , 28 июня 2010
Мать не проходит POST, зависает на оперативной памяти. Пишет сколько памяти и дальше не грузится.
Плата Palit n73pv.
Питание огласи!
DarkProg
16 лет 4 месяца назад
И сопротивление проца, не мешает.
slgor
Питание Чего??? На какой ИКС сопротивление?
Плата стартует, отображает на экране(видимо)
Все что угодно, битый BIOS, битый HDD
[off]Советчики, головой думайте, перед тем как пишете.[/off]
DarkProg
Питание всего(проц, ЮМ, память, СМ), потому что нарушение питания в одной из цепей может привести к траблам, хотя ежели плата стартует, то вероятно в норме.
Сопротивление проца нужно потому что встречаются полужареные процы которые тормазят маман имено в этом месте.(таких три штуки чудо проца лежит, зато нежалко втыкать в непонятные материнки)
to slgor
битый HDD не приведет к тому что у вас материнка будет показывать величину ОЗУ, а потом тормозить и не отображать винчестер, если у винта КЗ, то комп вообще не заведется или заведется и запахнет жареным, если винт сам по себе глючный то материнка его скорее не отдетектит, чем тормознет в месте вывода памяти.
BIOS если есть возможность действительно имеет смысл прошить.
Парни спасибо вам за инфу. Но начнём с того что у меня опыта маловато в этом деле. Но одну мать я поднял.
По теме. Проц за ведомо работчий, он новый. Питание тоже в норме. На двух блоках пробовал. В сам биос зайти тоже не получается. Пишет в левом нижнем углу 423С, думаю ошибку. Мать не повисает, выключается с одного нажатия и перезагруска тоже работает, но бывает что стартует после 3-го раза, бывает сразу, бывает после второго раза перезагрузки. Бывает вообще не хочет. Тупо сама пытается загрузится и потом опять один писк и до бесконечности. Но редко.
[off]423C[/off]
Max
Cmos обнуляли? Как?
Памяти вроде разношерстной понатыкали? Оставте одну заведомо исправную, на 800МГц.
Ещё на плате очень грелся чип UTC 75232L. Палец держать нельзя было. Я его выпаял от туда, но никаких изменений. Он возле COM порта его ноги выходят прямо туда.
Сmos обнулял, снимал батарейку, перемычку ставил на пару минут.
