Автор: Bruslik , 2 февраля 2013
Здравствуйте.Пишет "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER".Сразу при включении он определяется,но тут же выскакивает надпись.Перегружаюсь и его нет.Выключаю,жду 15 сек.,и все по-новой(определяется и надпись).Думал "муха сс"?Подключили через девайс(для борьбы с "мухой"),а он там не виден.При осмотре повреждений платы нет.Диск раскручивается(слышно,положив руку).Шлейфы менял на новые(и новые и старые рабочие).Выкладываю фото точно такой же платы.Что может быть? И меня интересуют две выделеные детальки.За что они отвечают и как их проверить?
r0ma1992
13 лет 9 месяцев назад
если на нем нет винды, то такая надпись и будет. ты его проверь его поверхность, например через Victoria или MHDD, и посмотреть SMART тоже не забудь
Bruslik
Видна и инфа на нём есть.(и была).Проверял и Victoria и MHDD,нет его там (не определяется).Вечером работал,а утром включил и ......
r0ma1992
а на горячую попробуй подключить, зайдешь в диспетчер устройств и нажми обновить конфигурацию оборудования, и его должно найти.
или через викторию в режиме PIO
Bruslik
Ага.Спасибо за совет,попробую.Вот только,а можно ли при включенном компе подключать винт?(мож я не так понял?) .Просто,если я подключаю этот винт и рабочий вместе,то комп виснет еще во-время загрузки.Я понимаю,что-то с платой.Вот не пойму в чём причина?
Bruslik
Здравствуйте.Ну,что,кто нибудь что-то подскажет?
RavD
Надо через терминал смотреть. Если сразу в терминале не определяется подбирать настройки терминала.
Bruslik
Ясно.Спасибо.
Bruslik
Ладно.Будем учиться.Вопрос:терминал,это тот же конвертер com-ttl?И его можно собрать по этим схемам?
RavD
В нете есть схемы. Я на МАХ232 собирал.
